Замена подлокотника на 9-5
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Фидель, 23 окт 2010.
  1. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Здрасьте. Нужно снять подлокотник. Подскажите как, чтобы при этом не отломать ничего лишнего. Очень интересует как разобраться с селектором кпп и деревяшкой вокруг него. Блок кнопок стеклоподъемника как снимать?
    Artёm1990 нравится это.
  2. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    там всё просто если знать куда лесть. я лучше на пальцах показать.
  3. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Вообще лучше всего конечно скачать вис http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=7857
    А вообще ничего трудного.
    Задняя часть центрального тоннеля с дефлекторами снимается на себя (можно приложить силу, но с умом, должна хорошо держаться). А деревяшку вокруг кпп ведь не нужно снимать если подлокотник менять...
    А сам подлокотник, думаю, не сложно снять, я не задавался этой задачей.
  4. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    За ссылку на вис пасибо. Заднюю панель я снял уже) крепления выжили. Там на подлокотнике верхняя планка крепиться как раз под деревяшкой этой. Да и вообще мне снять надо эту часть. Поменять лампы в попогреях.
  5. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    проще канешно. Ток разница в полторы тыщи километров чуток мешает)))
  6. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Попогреи отдельно вынимаются ведь...
    Что то не понял... Ты хочешь снять всю эту среднюю консоль?
    В любом случае в висе все расписано, я снимал ее...
  7. ТУРБОДЕМОН
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    климат отвёрткой аккуратно вытащи, затем выталкиваеш кнопки наружу и всё.
  8. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Климат то зачем??? Они и так прекрасно легко подцепляются отверткой...
  9. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Ша попробую вис скачать. На пальцах сложно и правда)
  10. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Блин, со скоростью моего интернета качать часа 3 :dash1:
  11. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Оно того стоит :)))
  12. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Ура! Скачал:yahoo: Хотел показать вам, где я застопорился, сфоткал на телефон, теперь ходу по дому ищу кабель, чтоб на комп фотку скинуть, блин :lol:
  13. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Кажется у меня WIS подвис . . .:lol:
    Ошибку выдаёт какую-то при установке. НЕверный путь что ли. не разберу на ненашем:unknw:
  14. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Скопируй скачанный файл в корень диска С или D, в папку с названием без русских букв. И оттуда устанавливай.
  15. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Да, спасибо. Я уже прочёл как лечить. Это помагает!
  16. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Вот где проблемка была. Там, под деревом крепление пластиковой панели подлокотника. А в ВИСе чевой то я не нашёл ничего именно про него. Только про среднюю кансоль эту есть. Может просто это я искал, поэтому нет того что надо:lol:
      66,9 КБ
  17. ZaxaR
    ZaxaR Пользователь
    30 июл 2010
    Зеленоград
    9-5 2,3T АКПП 2003г
    подскажите а можно пепельницу намутить и вставить ? у меня вместо неё коврик резиновый ну и положить туда чегонибуть..... а то в дождь курить вообще не удобно.
  18. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    эт у тебя на месте пепельницы полочка? Меняю на пепельницу:)
  19. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Ааааа аааа .. . . . .. Щас с ума сойду! Как окантовка эта чёрная снимается, где цифры написаны????
      70,8 КБ
  20. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    пепелку вытаскивай!
