Снять колесо, шестигранником на 7 открутить направляющие пальцы (находятся в пластиковых цилиндриках с крышечкой), Снять прижимающие пружины, отвести суппорт и поменять колодки. Направляющие пальцы при сборке смазать. Кратко - так!
Всем спасибо, утром съездил купил колодки. Поменял все. Понял, что не стоит откручивать болты шестигранником за 11 рублей, он сам в "болт" превратился. Купил набор шестигранников форс и нет проблем.. Потом поршень суппорта замучился впихивать, пока умные люди не подошли и не дали самодельный спец.болт для раздвижки поршня суппорта. На втором колесе за 5 мин поменял. Нашел причину вибрации при торможении, при нажатии на тормоз, правый суппорт чуть гулял, вставил под направляющий палец две шайбы, вроде, не гуляет, там посмотрим..
ХОРОШИЙ суппорт разводится РУКАМИ Не совсем хороший отвёрткой А вот если этот болт требуется то суппорт или перебирать или менять надо. Чтот я не понял куда там шайбы? Как то ужасно колхозно звучит....
Да от куда же на моей хороший супорт, хотя 9 мес назад на б\у менял, видно г.. подсунули. две шаибы под верхний напровляющий подсунул, чтоб суппорт жеще держался. Но все равно не помогло.
