Привет! Либо поиску либо мне пора в отставку, т.к. Такой темы не нашел. Saab 9-3 2006г.в. 210 лc 6ступ механика. Скажу сразу, что такой Самолет в городе один, поэтому местные спецы не знакомы с данной процедурой. wis я им не могу показать Так вот. Хочу поменять масло в коробке. Один из мне сказал, что там какая то прокладка прохудилась, и если менять масло, то и ее менять надо. А если прокладку не менять, а масло залить, то для смены прокладки в будущем, опять придется масло сливать. Так вот 2 вопроса: - Что за прокладка или что это? Может номер детали есть? Или это все придумал дядька, чтобы не менять? - Есть какой то простой способ поменять, чтобы я ему показал форум и он понял?))) а то я слышал, чьо колесо снимать нужно и тд...
Снизу слил, сверху залил. Вот только не помню сколько точно надо, но это можно найти. Разбирать там нечего. Аккум снять и его корпус. Про какие то прокладки не помню.
Недавно после замены сцепы в мою коробку залили масла, не думаю что они сильно отличаются, 5мкпп и 6мкпп
Не поверишь, я его так и не заменил тогда))) приехал к ребятам, они руками разводят, говорят не полезут, пока инструкцию им не дам)) а другой про прокладку рассказывал))
какая инструкция снизу открутил пробку № 12 - слил сверху открутил пробку № 10 - засунул шланг с "воронкой" и залил 2.2 литра всёёёёёё !!!
зато не скучно,есть о чем подумать))...ps:как не печально,но посторонние звуки не уйдут,после замены масла......
