Всем доброго вечера, поменял масло в коробке согласно ВИСу . залил ATF3309. после замены увеличились обороты двигателя при разгоне (сравниваю при том же нажатии педальки до замены и разгон потупее стал) и еще повысился средний расход , примерно на 0.7л. Вот может кто подскажет , так должно быть ? может коробка прикататься должна. ТЕХом делать ни чего не чего не надо?
Кажется это просто хреновый знак.. Ничего больше делать не надо было. Сразу должно было поехать лучше. А если поехало хуже.. Надоб еще масло поменять пару раз. Речь ведь о частичной замене была?
Я когда поменял масло в АКПП (4 слил и 4 залил)мне показалось что машина на разгон стала побыстрее!масло залил аналогичное!
уровень правильный? я такие вещи делаю в сервисе, частичная замена по почти 4 литра. попробуй сделать еще частичные 3-4 замены. Есть так же вариант когда лют масло, а сливаная пробка остается открытой, таким образом происсходи замена стаорго на новое6 не 100% конечно , но все же. 12 литров надо для такого счастья.
Мне тоже масло поменяли частично 2 раза. Теперь коробка иногда скоростями балуется переключает назад - вперед (2я-третья) при очень плавном ходе от20 км\час до40 с подергиванием - переключаю в спорт все проходит изза увеличения оборотов. А самое главное, что при включении задней скорости теперь толчек хороший ощущаю, а в драйве все нормуль. Что за херь не пойму. Что получается сервис накосячил? ведь все в норме было до этого. Как поправить? посоветуйте
Менял так . Слил примерно 4л (сколько слилось), залил 4л, завел с подсоеденнеными шлангами как показано по ВИСу слил на заведенной 2л. заглушил, залил 2л, завел- слил 1л,заглушил залил 1л уровень норм.
