Всем привет. Как поэтапно произвести частичную замену масла в 4-х ступке на доресте 2001 года? Не могу на форуме найти. Если не трудно, ткните носом где эта процедура расписана?
Насчёт типа масла я в курсе, спасибо. Только не пойму, что именно надо открутить, чтобы слить, куда новое заливать? в трубку щупа?
Масло - второй минеральный дексрон. Большой пробег - расколите картер АКПП пополам, там сетчатый фильтр тонкой очистки масла.
В 5-ти ступку 2003, если не известно что было до этого, что лучше лить? Или в таком случае надо целиком менять?
У меня машина дорест 2001 (Америка) нет сливной пробки. Как менять? Снимать поддон? На алиэкспрессе находил насос вакуумный для масла. Можно ли им через отверстие для щупа "отсосать"?
В двух разных СТО механники не нашли. Второй произвел частичную замену масла путем снятия поддона. Однако, субъективно лучше коробка не стала работать (((
У меня америкос 2001г, на днях менял масло в акпп, пробка есть, просто если не знаешь где она то довольно сложно найти
