замена ламп
Тема в разделе "9-5", создана пользователем chesteer, 4 фев 2012.
  1. chesteer
    chesteer Активный
    18 сен 2011
    9-5 Аэро 2.3Т АКПП 2002 г.
    Всем привет.простите за не скромный вопрос.а как поменять лампы в приборке???:sorry:
  2. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Придется снимать декоративную панель..Сначала вытащить магнитофон ,СИД и блок климата..Потом совсем не трудно,несколько саморезов и снимаем с защелок...Не трудно и не долго....
  3. chesteer
    chesteer Активный
    18 сен 2011
    вот это дааа!! магнитофон ,СИД и блок климата- это чем вытаскивать? первый раз,опыта пока нет)
  4. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
  5. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    В мафон вставляются спицы или что нибудь тонкое и вытаскивается... Дальше все легко пойдет. Я сам все делал пользуясь ссылкой, которая выше. Ничего трудного... Меняй все сразу, а не только те , которые перегорели.
  6. chesteer
    chesteer Активный
    18 сен 2011
    Спасибо за ссылку и за совет. на днях займусь)
  7. chesteer
    chesteer Активный
    18 сен 2011
    всем привет. погорели пару ламп в приборке.специально поехал на дачу пока в отпуске, думал, поменяю не спеша.накупил ламп.в итоге поменял не понятно что,так как перегоревшая оказалась только одна. а не горели у меня: лампа на багажник и нижняя часть спидометра начиная с 60 км.собрал все и растроился... потому что потухла часть указателя оборотов до 3 000 и указатель температуры стал бледно гореть.и соответственно спидометр и багажник так и не горят((( это все из за ламп или мож какой шлейф???
  8. Shadow_Fi
    Shadow_Fi Активный
    24 июн 2012
    Финляндия
    Saab 9-5, 2000, 2.3T (GT17 -> TD04), Stage 1 Biopower (E85), Automatic
    Saab 9000 CD 2.0t Stage 1, T7 APC, Ethanol (E85), B204E, 1996, Manual
    Ацетон в руки и протирать площадки. За одно померяй мултиметром (в положении сопротивления) точно ли лампы в порядке.
  9. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    всем привет, ткните носом плиз какие лампы в приборку покупать инет тупит и в поиске толком ни чего не нашел, спасибо
  10. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    Вазовские безцокольные на 1.2Вт.
    2 Честер. Я так и не понял все ты поменял лампы или только те что не горели пытался? Вообще на плате приборки все лампы расписаны. ILL если чо.
  11. Mr. Jack
    Mr. Jack Пользователь
    21 июл 2012
    saab
    вопрос не в тему.
    лампочку в приборке мне тоже надо менять, но на днях кнопка аварийки внутрь ушла.
    как эту кнопку правильно вытащить? по ссылке не очень понятно
  12. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
    выше ж написали - вынаем мафон и ваяй. =)
  13. Mr. Jack
    21 июл 2012
    saab
    все таки вынимать(
  14. uk.
    uk. Пользователь
    31 янв 2011
    St. Peterburg
    9-5 aero
    9-5 aero 2000 AT
    А приборка он 9-5 2002 - 2004 года подойдет в 9-5 2000 ?
  15. chesteer
    chesteer Активный
    18 сен 2011
    привет.в общем я повынимал все.но они все были нормальные за исключением одной.ее я поменял.но на что она шла я так и не понял.вообще я думал на каждый узел( спидометр, указатель оборотов и так далее, идут пару ламп, ввиду того, что у спидометра верхняя часть горит, а нижняя нет) а когда все разобрал, вообще ни че не понял.что на что идет кроме некоторых. вот ill это было везде написано)) теперь думаю опять разбирать и протирать))
  16. Mr. Jack
    21 июл 2012
    saab
    от сварочных работ, лампы в приборной панеле могут перегореть?
  17. Topa
    Topa Активный
    Сомнительно
  18. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Лампы-нет,мозги-да.Собственно по этому "массу" и снимают с АКБ при сварке.
  19. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Здравствуйте, собираюсь менять приборку, может есть у кого фото лампочек в приборку, какие покупать надо, чтобы поменять и забыть, спасибо
  20. Александр83
    Александр83 Активный
    6 июл 2015
    Новосибирск
    Saab 9-5 vector MY07 220hp
    Saab 9-5 v6 3l 200лс АКПП был
    Без цокольные как вжигулях в панели я ставил Японию които 3 года ещё горят
    Отправлено через калошу
