Замена ламп в приборной панели
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Yan, 3 окт 2008.
  1. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    Лампочка в панели приборов
    Кто нибудь менял лампочку в панели приборов? У меня спидометр подсвечивается наполовину, а правая сторона спидометра и тахометр ночью не видны лампочка походу не горит. Что там и где смотреть?:unknw:
    а найт панел не включон?
  3. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    Не включен!
    Не горит начиная с ЛЕВОЙ половины спидометра и левее...
  4. SaaBabik
    :training1:цоколь отходит.. от платы .. я припаивал на прямую. потому что от тряски и кочек иногда отходили. Ну если у тя рука тобишь лодонь узкая можо через часы к ним долезть и прижать к плате:moil:
  5. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Какой такой найт панель на 9000?
    Имхо менять лампочки. К тахометру через часы не пролезть, опять имхо.
    И по личному опыту ЭТИ лампы меняются сверху, сняв столешницу и не снимая приборку.
  6. SaaBabik
    лазал до правой стороны можа дотянуться .
  7. EHOT
    Про найт панел тоже хотел написать... опередил))0 Тарыч! Мы не на 95 =)
    Скидывай верк торпеды и меняй спокойно))))
  8. booksa
    booksa Пользователь
    24 апр 2009
    SPB
    9-5 Aero M02 2,3T АКПП
    Всем Здрасте!
    Искал по форуму - тему про замену ламп в приборке. Не могу найти :(
    Но помню, что такая статья была.
    Направьте плиз на правильный тред!
    Спасибо! :):saab:
  9. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Хм, а чего там искать то?
    W3W лампочки, 3 ватта соответственно, безцокольные.
  10. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Тебя сам процесс интересует или какие лампы нужны? Про лампы уже написали а по процессу, цитирую:
    "Итак, сначала снимаешь накладки с динамиков - по винту сверху и винту сбоку. Убираешь резинки с динамиков, но относись к ним осторожней (я себе маленький таки проткнул).
    Далее торксом еще откручиваешь с каждой стороны по 2 винта в районе динамиков и ключом на 8 болты у больших динамиков.
    Открываешь бардачок, вытаскиваешь резиновую заглушку (вверху слева, в месте прилегания дверцы) и отварачиваешь очередной болт. Последний саморез выкручиваешь над приборной панелью - он там в углублении; торксом. Верхняя панель освобождена. Приподнимаешь ее и рукой выводишь из скоб трос, освобождая панель. Последний штрих - вынуть датчик "радиации" - он там на баянетном соединении.
    Все, верхнюю панель убираешь на заднее сиденье.
    Панель приборов крепится винтами. Все шлейфы отсоединяешь - там надо осторожнее - часть просто на трении сидит, а часть с замками. аккуратнее с резинками, на которых покоится панель приборов - имеют тенденцию выпадать из гнезд и теряться."
  11. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
  12. Xrebet
    Xrebet Пользователь
    21 дек 2010
    Санкт-Петербург, м.Черная речка
    9к 2,3Т Аэро МКПП '97 Юбилейный
    А как открутить болтик в случае отсутствия бардачка и присутствия на его месте подушки безопасности пассажира? Хм..:unknw:
  13. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    заглушку выдёргивай на себя с надписью srs, и там винтик откричивай
  14. Xrebet
    Xrebet Пользователь
    21 дек 2010
    Премного благодарен.
  15. Xrebet
    Xrebet Пользователь
    21 дек 2010
    Снял сегодня приборку, никаких проблем, главное чтобы инструмент соответствующий был под рукой. Процесс занял около 15 мин.
  16. Darkhr
    Darkhr Пользователь
    6 авг 2011
    Saab 9000 Turbo 2.0 АКПП, Saab 9000 2.3 Aero
    Saab 9-5 Aero,2003,АКПП
    Вопрос все выкрутил снял на верхней панели но! остался один болтик где srs этот зараза прокручивается и не вытаскивается как можно еще его оттуда вытащить ????И еще один вопрос как селекторе поменять лампочку то что болтик маленький открутить сделал а как вытащить её ????
