Замена головы на 9-5
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Фидель, 14 окт 2010.
  1. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Не хотел писать новую тему, тем более все вопросы муссируются периодически. Но, тем не менее. . .
    Хочу заменить штатную голову. Думаю поставить что то не сильно дорогое. Двухдиновую магнитолу просто хочу с экраном. Остальное все останется штатное. Какие проблемы возникают при замене головы. Появляются какие нибудь ошибки на СИДе? Как вообще штатную вытащить голову?
  2. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Все это на 9-5 2002 года
  3. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    управление от кнопок на руле геморно сделать. А так - вроде ничего
  4. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    все легко меняется, кроме выше сказанного
  5. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    На сиде не будут выводится данные + кнопки на руле не будут работать, вернее они конечно могут работать но это не бюджетно. Если хочешь менять только голову и подрубать к штатной акустической проводке то нужно будет прокладывать проводку от головы до штатного усилителя и там по схемам совмещать проводку. Вообще не надо ни чего делать в саабе "не капитально" Или делать всё и сразу не жалея денег или ваще ни чё не делать. Поэтому идею поставить двух диновую простенькую майфуну забрось. Лучше на эти деньги устрани какиенить косяки в своём авто , в 9-5 их как правило не мало))))
  6. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Почему штатная проводка не сгодиться?
  7. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Да и еще. Все же, как штатную голову то вытащить?
  8. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    снимай панель переднюю сперва!
  9. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Сперва надо 4 спицы вставить в 4 дырки что на самой голове. И вытащить магнитолу. А снимать панель что бы снимать майфун это как ретузы через голову одевать :sarc:
  10. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    ему всеравно придется ее снимать, для того чтобы нормально установить нештатную магнитолу ибо крепление будет другое, так что снимать можно сразу и смело :)
  11. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    а зачем удалать апендицит через анус да еще и автогеном? ?
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=16964&page=3
    22е сообщение. если что играет лучше штатного диск-касета и штатного тач-скрина.
  12. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Затем что пускать сигнал на колонки с усилка (в новой голове) на усилок (штатный) это анонизм. Нужно исключить штатный усилитель из этой цепи что бы потом было меньше головняка.
  13. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    ты о каком головняке? выдернул штатку, воткнул через переходник нештатку, воткнул на место, не вижу ничего такого, а вот перераспределить 4х канальный выход на 7 динамиков без усилителй и прочего вот это точно ононизм.
  14. Saabath
    Saabath Завсегдатай
    А5
    VW Touareg
    Вы вот оба, между прочим, не правильно пишете слово ананизм!))
    У меня при такой лобовой замене на 9-колоночном Хармане щёлкало между треками. У ЛёлеГа на 7 колонках ничего не щёлкает. У тебя-то что там? И новая голова играет, конечно, лучше кассетного раритета.
  15. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Лично у меня на родной голове построен достаточно не плохой звук во всяком случаи я не жу-жу.
    На базе хармана 9.
    Голова штатка, распаяна под линейки, стоит 4х канальный усилительль, он питает установленные в заднию полку динамики 6х9 и 3х компонентный фронт. штатный усилитель играет только на центральный канал и задние двери. Без лишних понтов качественный звук. Компоненты ЖБЛь мидбасс ДЛС.
  16. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Харман ли, Пионер. . . не знаю чесно чказать. По всей видимости динамиков 7. А про какой переходник имеется ввиду в посте №13? Тёзка подскажи ка)))
  17. Saabath
    Saabath Завсегдатай
    А5
    VW Touareg
    Глянь под полку в багажнике - есть колонки в штатных местах?
  18. oleg
    oleg Пользователь
    6 июл 2010
    Россия, Питер
    9-3 Aero М04 2,0T МКПП
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Сори! а не подскажите размеры 2din родной магнитолы на 9-5 ? =)
  19. Фидель
    Фидель Пользователь
    10 фев 2010
    Сочи
    9-5 М02 2,3T акпп
    Сниму - подскажу)))
  20. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Олег тебе какой размер, по морде или по корпусу? :)
