Потеплело у нас, можно и с машиной повозиться. Перестали регулироваться зеркала, чистка и переборка родного блока помогла не надолго. Купил другой, прислали, оказался с кнопкой (родной без неё). Если докупить шлейф под номером 35а будет работать управление зеркалами?
Вот с этим уже труднее. Если что, работа кнопки меня не интересует пока, главное что бы регулировка работала. Без теха это возможно?
Всем привет. Надо поменять блок управления зеркалами. Может кто подскажет как это аккуратненько сделать дабы ничего не сломать? Просто осторожно выковырять плоской отвёрточкой или там есть какая то система?
сорри мы не русские. Рамка, это та пластмассовая часть, куда собственно и втыкается сам пульт (блок) ? заранее благодарю.
поменял. не понятно почему правое зеркало не опускается автоматически при движении назад. пульт поставил новый...
А зачем менял? Глючил? Память на положение зеркал работает? У меня не работало из-за подкисших контактов в самом зеркале, за стекляшкой есть штепсель.
менял т.к. загорелся призыв посетить автосервис, где мне прочитали несколько ошибок: B96, B29, B83, ACC B2296, PMM. сказали что замыкание в районе подушек безопасности с пассажирской (я его убирал из за воды в салоне после слетевшего патрубка), замыкание в системе регулировки зеркал и ещё по мелочи. вот посоветовали сначала поменять блок управления зеркалами, а по остальному уже смотреть... по поводу памяти, СААБом владею не сильно давно, с некоторыми вещами ещё не разобрался, как конкретно "запоминать" зеркала? пробывал, пока что безрезультатно.
В пульте (блоке) управления положением зеркал (фиговина на водительской двери) никаких "мозгов" нет, только переключалка с контактами. Если они подкисли из-за старой смазки, его можно аккуратно разобрать и почистить. Зеркала запоминаются вместе с положением водительской сидухи, нажатием М + 1 или 2 или 3. Попробуй в разном положении. Если разъем в зеркале, как я выше писал, окислился, то нет сигнала о положении зеркала, поэтому не будет работать память и поворот при включении заднего хода.
Мелкую кнопочку на самом блоке нажимаем при запоминании (м+1 и т.д.) или нет? Если нет, что именно активируется с её помощью? Ну про разъём в самом зеркале, это наверное тогда единственный вариант, т.к. сам блок уже поменян на новый. Надо будет открыть и глянуть. На крайняк у меня ещё лежит комплект зеркал, скорее всего даже рабочих.
Кнопочка активируется при включении заднего хода, нужно нажать и подержать пару секунд и правое зеркало опустится
А эта функция програмно записана просто на аэро амерекосе работала переставил в вагон кнопку кой не было и фиг там но перешол на ручку как я понимаю нужен тех .
Тоже интересно...стоит без кнокпки. Если поставлю с кнопкой, будет ли работать? Или что нужно для работы ее?
Не знаю, заработала бы или нет, купил поставил без кнопки ибо не нашёл шлейф. С кнопкой лежит и чего то ждёт.)))
Подниму тему! Я так понял практики ни у кого нет? Прикупил Блок регулировки и штекер от него..и положил в гаражкак подключить пока не знаю.
