История такова: ехал сегодня с работы, попал в сильный ливень, аккуратно проезжал подтопленные участки, все бы ничего, но уже около дома ни с того ни с сего загорелись лампочки на панели ABS, AIRBAG, лампочка аккумулятора, руль стал просто дубовым, подсветка притухла... как я понимаю что-то случилось с генератором, а остаток дороги ехал на аккумуляторе. суть вопроса: что делать? покупать новый или б/у генератор? или пробовать чинить имеющийся... нареканий к нему не было, при полной нагрузки меньше 12 вольт не выдавал... во сколько оцениваете работу?
Если после просушки не пройдет, отвези генератор сюда.. там либо починят, либо предложат обмен с доплатой на восстановленный.. http://www.starter.ru/
если руль тугой стал то причом тут генератор? не электроусилитель ведь стоит. что то с ремнём или натяжителем.
Сегодня выяснил новые подробности, оказалось расслоился и слетел ремень... кто подскажет можно ли самому поменять (т.е. без ямы и подъемника) и на что еще обратить внимание, может есть какие-то особенности? покупать только ремень или еще что-нибудь надо (может ролики, натяжители)? P.S. как поменять название темы?
Поменять можно, необходимо снять правое колесо и защитный кожух (половина подкрылка). Менять необходимо ремнь и ролик, а в твоем случае необходимо смотреть все ролики на клин или прочие повреждения, просто сам ремень даже от старости резко не раслаивается (может конечно и чужеродный предмет попался, но покрутить все рукой, и потрогать ручками на повреждения необходимо)
Нужно сначало узнать какой тебе ремень нужен, длинный или короткий. Потом его купить. Потом прочитать в висе как его менять и все.. Даже первый раз думаю нетрудно будет.
Сейчас пока пытался понять какой нужен ремень обратил внимание на сильную течь антифриза в районе водяного насоса... каков приговор: новый однозначно или снимать и смотреть, что со старым? антифриз понемногу стал уходить где-то с середины весны... какой лучше брать оригинальный или нет, какого производителя?
Только новый. 3 недели назад себе поставил DOLZ, по рекомендации друга ( который работает в автозапчастях),.
