Добрый вечер товарищи сааберыСегодня после работы обнаружил что не открыватся задняя левая дверь,причем не снаружи,не снутри.Центральный замок работает,открывает-закрыват,а вот дверь как будто заварили.Что может быть?Тяга какая либо?Или трос?Похоже без сервеса не обойтись.
через стекло не получится....единственный вариант это опустить стекло и дергать так называемый "солдатик" вверх-вниз...при этом после каждой манипуляции открывания пытаться открыть дверь снаружи....времени может занять много,но это лучше чем вскрывать.....и если откроется,сразу менять замок..
Диагноз - замок сломан? мне до этого вскрывали дверь чтоб подтянуть там кое что... может намутили думаю...надеюсь что менять не надо по крайней мере
подтягивается открывание снаружи...из салона должно открываться при поднятой рукой вверх "фишке"....если так не открывается,делай как я описал выше....если не откроется,жопа,ломать придется......а вообще все проблемы с замками из за экономии олова на платах....мотор при отк\закр..... болтается влево\вправо.....расшатывает со временем пайку и в один момент пропадает питание на этот мотор.....отсюда и проблемы......
Так и было. Замыкало снаружи... подтянули... через пару дней и снаружи и изнутри перестала открываться
только одно в помощь: "фишка" вверх-вниз и пробовать открывать....долго и нудно,должно сработать и сразу менять замок...
Так я правильно понят 1. опускаю стекло 2.дергаю солдатика и одновременно нажимаю брелок и потом снаружи ручку дергаю так?
Вопрос почти в тему. Перестала реагировать пассажирская дверь на ключ и на кнопку закрывания в двери (водительской). Тоесть все двери закрываются/открываются, пассажирская не хочет. Язычком открывается/закрывается, все ок, работает, зеркало ездит, стекло не проверял, но наверняка будет ездить, потому что такой глюк уже бывал у меня, но потом работало нормально, сегодня весь день мудила, под вечер перестала реагировать. Тоже блок управления дверью наелся? Это вот он?
У меня такая хрень пару раз была! Лечил так: авто на мойку люкс - потом все работает ))) Если что то не шучу :
