Загорелся ! в треугольнике
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Омский, 26 сен 2010.
  1. Омский
    Омский Пользователь
    16 мар 2010
    Омск
    9-5 2001 2.3T АКПП
    Добрый день, господа.
    Горит ахтунг, тормоза и abs. Подскажите причины возможные. Спасибо заранее. Да!... ещё спидометр отключило сразу)))
  2. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    абс смотри датчики возможно перебит какой то провод.
  3. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
  4. mikhanych
    mikhanych Пользователь
    10 мар 2009
    Балашиха
    9-5 SportCombi M00 2,3 МКПП
    Isenik - смешно, но правильно недавно пару тем исчеркали по этому поводу
  5. Mike AERO
    Плюс к посту №2 ещё блок АБС...
  6. Омский
    Омский Пользователь
    16 мар 2010
    Омск
    9-5 2001 2.3T АКПП
    Я не так давно менял передние колодки, посмотрел задние - стерты. Поменял, думал погаснет, нифига. Уровень тормозухи тоже в норме. Мне кажется желтый значек абс это вторично, первично красны тормозов. А с чего этот датчик снимает показания, когда загорается? Да ещё. Загорается не сразу, можно мин 15 проехать с утра, спидометр работает, все в норме, а потом загорается и всё. Скорость 0, одометр стоит. Куда лезть-то. По ссылке "смотреть ТУТ" полазил - похожего не нашел. В общем суть вопроса: от ухудшения каких параметров загорается датчик тормозных колодок. Спасибо заранее))
  7. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    проверь задие датчики абс, и провода к ним.
  8. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Если спидометр не работает 100% навернулся блок абс. Поздравляю, вы попали ))
  9. ТУРБОДЕМОН
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    на 9-5 скорость считает с задней ступицы, датчик абс. левый,правый непомню.
  10. mikhanych
    10 мар 2009
    Балашиха
    усли коротко, то с такими симптомами у меня умер генератор
    а вот то, что ты не нашел:
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=10521&highlight=%E0%E1%F1+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=4504&highlight=%E0%E1%F1+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
  11. Омский
    Омский Пользователь
    16 мар 2010
    Омск
    9-5 2001 2.3T АКПП
    Если вынуть 60 амперный предохранитель абс всё остается по-прежнему, хотя где-то здесь читал, что должен отключиться. Не прав...?
  12. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    вот смотри возле лабоша есть длинная рамка плосмасавая откручиваешь ее там идут провада от датчиков их надо померить тестером я не помню толи один чего то должен показывать пусть саабы поправят не помню скоко если у тебя не че не показывает либо передит провод либо датчику хана!!!и еще если не знаешь очем я лучше не лезть а ехать в сервис.очень люблю одну поговорку когда не панию сам чего небудь в саабе мастер есть не.уй лесть!!!кроилова ведет к пападалову если блок абс у тебя живой то можно с легкостью его навернуть и обойдется не датчиком в 1000р а гораздо больше.так что если знаешь куда лезть че я обьяснил лезь не знаешь лучше не лазь а езжай сразу к мастеру.
  13. Омский
    Омский Пользователь
    16 мар 2010
    Омск
    9-5 2001 2.3T АКПП
    Единственное, что меня останавливает, чтобы ринуться в это место, это значение выражения "возле лабоша"))) Возможно туплю...)
    А ехать к мастеру это хорошо, если есть к кому. Я писал уже, у нас тут яма. Некуда ехать.
  14. LeMoN
    LeMoN Активный
    15 сен 2008
    Москва-Бутово
    VW NF
    У меня эти летом тоже такая же бадья была, ни с того не с сего загорелась вся люстра, ток спидометр работал.Мне помогло откинуть клемы и между собой замкнуть на 2-3мин. потом пропала вся эта чушь.
  15. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    возле лабоша это подразумевается лобового стекла там длинная такая плосмаска.
    да не повезло.у нас тут тоже жопа с саабами не кто не чего не умеет.мастера которые есть так у них руки кривые.
  16. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Каждое утро после долгой стоянки когда кручю стартером моргают как раз ахтунг, тормоза и abs, завелся, потом все ok, ничего на дисплее не горит. Какие мысли-может аккумулятор дает о себе знать?
  17. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    или генератор)
  18. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    если бы генератор-может все бы значки моргали?:) А как гену проверишь то, знаю, что если вся приборка на ходу моргает-тогда можно менять.
  19. Омский
    Омский Пользователь
    16 мар 2010
    Омск
    9-5 2001 2.3T АКПП
    У меня новости: теперь можно ездить долго и ничего не загорается. Спидометр работает. Потом в непрогнозируемый момент бах и загорелось снова тормоза, абс и ! в треугольнике. Иногда так надолго проходит, что даже забываю о проблеме, но сердце болит))) Не могу, когда что-то не в порядке.
  20. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Какая разница какой датчик? По моим данным считывает с переднего левого, если отвалился блок то и датчики тоже отваливаются т.к. они передают сигнал на него.
