Сегодня загорелся чек. Посчитал моргает на панели 6 раз. Как я понимаю это кислородный датчик или......ПОДСКАЖИТЕ
имхо поставь лямбду старого образца от ваз 2110.. я и на лохотронике 9к и на 5м трионике как у тя ставил и езжу - проблем нет.. ссылка тут http://web.saabnet.ru/board/tech/638/159461.htm или тут http://faq.saabnet.ru/_9000/lambda.shtml
При таких годах выпуска он только душит мотор и забит уже однозначно IMHO. На наших же тачках один лямбда зонд и он очень влияет на расход и динамику - поэтому ставить только оригинал. С неоригиналом только убьете мотор - показания вазовского датчика отличаются от оригинального. Далее уже в сервисе будете уточнять к чему приводит на турбомоторе колхоз с кисл. датчиком когда приедете на ремонт. Когда я покупал свой 9-3 ОГ я первым делом смотрел нет ли этого колхоза в виде тазовских лямбд. Срок службы таких лямбд от полугода до года.
можно подробные доказательства сказанного на всеобщее обозрение.. PS я уж около 60ткм на одном 9к и около 20 на другом с тазовской лямбдой отъездил, а моторы не убиваются.. и я такой далеко не один..
Речь идет про 900/9-3ОГ - каждые полгода на 900-ке сосед меняет тазовскую лямбду - не живет она больше. У другого на красном 900-м стуканул движок - топливо просто не сгорало до конца. У третьего на BMW после замены на ТАЗ-овскую загорелся чек - он поехал в сервис рядом с домом - посмотрели - богатая смесь. Ошибка лямбды (мигает Check 6 раз) может означать что есть ошибка в системе впрыска но это не значит что неисправен датчик кислорода. А слишком богатая смесь сами знаете к чему приводит ? ;-)))
Yanasee, ну вот откуда такая уверенность про "уже убитый и забитый" нейтрализатор? Ы? Обоснуй! Кстати, лямбда для таза делается той же фирмой, что и для сааба.
Слишком бедная приводит к детонации, от богатой то что страшного ? А лямда делается бошем что для таза что для сааба как выше сказали.
просто вазовская лямда( кстати бошевская) по алгоритму сродни родному дк нашего эбу. но не факт , что это универсал для всех авто. на беху5 М20 ставили -всё ок. Но не забывайте есть дк ДО КАТАЛИЗАТОРА и ест дк ПОСЛЕ КАТАЛИЗАТОРА -вот там алгоритм другой . но если люди ставили и всё гут , то это, конечно, ОПЫТ. значит ставь вазовский.
