загорелся ABS
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Сргей, 11 янв 2012.
  1. Сргей
    Сргей Пользователь
    29 апр 2009
    Россия, Подольск
    9-3 2,0Т АКПП
    Может кто подскажет. Ехал по трассе на круизе, стрелка спидометра упала, затем снова встала на заданную скорость и сразу загорелась неисправность ABS и трекшен контроля.
  2. Mike AERO
    Датчик, проводка, блок АБС. Или глюк.
  3. ДИМОН722
    ДИМОН722 Пользователь
    20 авг 2010
    МОСКВА
    BMW 525xi E61 touring
    У меня такая же хрень, при диагностики техом обнаружил, что где то обрыв проводки на заднем левом колисе.
  4. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    ты проводку в колИсе давай чини,а то зимой без абс хреново))
  5. Saabwoofer
    Saabwoofer Геликовод
    25 мар 2009
    Venaja: 6,12,16
    педальное
    ТС, юзаем поиск, каждый зимний сезон обсасывается. Чаще всего из-за датчика. У меня было, когда суппорт клинил из-за порвавшегося пыльника.
    Зимой без ОБС хорошо:g::yes:
  6. Dzhuffin
    Dzhuffin Пользователь
    7 сен 2011
    Россия, г. Сургут
    9-3, 2.0t АКПП, 2004г.
    Две недели назад после проезда "лежачего полицейского" загорелся АБС, диагностика показала неисправность заднего правого датчика. у нас очень много снега и дорога постоянно обледеневшая, но отсутствие АБС пока особо не мешает, т.е. разницы особой не почувствовал, но она определенно есть!
  7. Сргей
    Сргей Пользователь
    29 апр 2009
    Россия, Подольск
    9-3 2,0Т АКПП
    Замена датчика ничего не дала, зря только деньги выбросил, копаем дальше- буду менять блок ABS
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    а какой ты датчик менял и где ты его взял???они отдельно не продаются,только со ступицами в сборе...чем определили какой датчик надо менять?....менять блок абс-это легкомыслие!абы при его неисправности не упала бы стрелка спидометра....99%дело в каком из датчиков....копайте дальше и меняйте все по кругу,если не чем продиагностировать какой именно...
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    у меня к слову валяется 3 убитые ступицы передние,можно бы было снять датчики тебе отправить.....но ты таааак!далеко....
  10. Mike AERO
    Насколько помню, моск получает данные о скорости по шине через блок. С левого заднего датчика. Если запамятовал, поправьте, камрады.
    Присоединяюсь к мнению, что нужно сперва найти неисправный датчик, или обрыв в кабеле к нему, а потом уже лезть в блок.
  11. Сргей
    Сргей Пользователь
    29 апр 2009
    Россия, Подольск
    9-3 2,0Т АКПП
    ошибку сканировал Tech 2 менял полностью ступицу. проводку правда еще не смотрел?
  12. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    Так и есть:faceс левого заднего колеса на блок ESP, потом на SIM,а потом только на стрелку....
  13. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Давайте освежим тему.
    Это касается и шпрота 2009 г.в.? Потому как у меня когда обрывается передний датчик, стрелка спидометра не падает. А вот сегодня стрелка упала.
  14. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    да,про него
    да,про 2009 год тоже..
  15. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    да,про него
  16. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    да,про него
  17. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Троекратное спасибо
  18. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    на приборке ошибки загорелись? если нет то СИМ или сама приборка могут выделываться..
  19. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Весь иконостас кроме чека: абс, есп, и тормоза впридачу. Раньше (когда вылетал передний датчик) тормоза не загорались, и был чек и спидометр работал.
  20. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    проводка заднего левого...скорей всего...
