Нужен Tech2, код ошибки считать и понять почему тест не проходит. А так, лезть наугад, как-то не айс... Потеря времени короче...
На Тех поеду, просто хотелось подготовится и не попасть на лишние детали и работы. Может это случалось и как решалась эта задачка???
Решить задачку просто - выдернуть лампу из приборки. А так может быть все что угодно. Самое простое - окислились контакты...
Возможно это провода в кресле(либо левое,либо правое).Достаточно распространеная проблема.Выходит из строя исключительно по времени.Происходит большое сечение провода в боковой подушке.Провод стоит 1200 где-то.Поменять можете сами,но ошибка и проверка сечения провода убирается Техом. У нас на прошлом 9-5 было,возраст когда сломалось,такой же как у вас.
у меня тоже внезапно загорелась лампа подушки,на диагностике показало ошибку b1000 в висе расшифровал оказалось блок управления подушками под замену,но заметил тенденцию,что включаешь печку в ноги на всю минут через 15-25 лампа тухнет,наверно блок прогревается и начинает работать...узнай где у тебя стоит этот блок и прогрей его, вдруг я не один с такой болячкой)))
Происходит большое сечение провода в боковой подушке. ошибка и проверка сечения провода убирается Техом. Как старого электрика меня эти два утверждения колбасят не хуже литра водки. Спасибо , милая девушка
узнай где у тебя стоит этот блок - Месторасположение этого блока полностью совпадает с легендарной "точкой G" - которую все мужчины пытаются найти уже долгое время и как назло у всех женщин они не совпадают.
я не знаю G или не G,может у меня вообще автомужик, и у него вообще нет этой точки G,но блок управления есть и находится под ручником...а ты если не можешь найти не то и не другое,то пользуйся для сааба WISom,а для G поиском в гугле)))удачи....)))
а у меня химчистки не было,да и к блоку я добирался,он идеально чистенький,а я ожидал что он залит чем то...полюбому едь на диагностику,еще KTS читает эти ошибки...
Вопрос на засыпку: не могу понять почему при включении компрессора климата загорается ошибка подушек? :unknw:При обогреве всё нормально. Техом ещё не успел узнать код ошибки, т.к только недавно заметил эту закономерность. Есть предположения?
