загорелась лампочка пропала зарядка
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем дима мэр, 1 мар 2013.
  1. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    загорелась лампочка.пропала зарядка снял таблетку одна щётка длинная другая короткая.замена таблетки?гену снимать нужно?
  2. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Если ты снял таблетку не снимая генератора зачем тогда спрашиваеш можно ее поставить или нет ?
  3. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    9000CDE 2,0 turbo мкпп 96г 9000 2,3 AERO мкпп 97г
    Спрошу между делом, подскажите от чего подходит таблетка или она чисто только под Саабовский генератор заточена?
  4. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    нет вы меня не так поняли.на таблетке щётки одна длинная другая короткая нужно менять правильно?и почему так получилось гену снимать нужно?
  5. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    Zhenya же ответил если сняли таблетку без снятия гены то и поставить сможете её без снятия. А вообще тут на форуме тема была "Как поменять таблетку без снятия генератора"
  6. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    Таблетка бошевская и подходит не только на Сааб,так же есть и заменители боша.Обратитесь в специализированный сервис там по каталогам и подберут.
  7. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    хорошо я понял.напишу конкретней, что привело к тому что одна щётка длинная другая короткая?
  8. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    красный 9к - м92 - 2,3T - мкпп
    возможен износ контактного вала генератора, как следствие не плотное прилегание щетки - искрение - выгорание - быстрый износ
  9. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    во что я хотел узнать. значит щётки должны изнашиваться равномерно правильно, ну то есть они когда новые одинаковые?
  10. fartem
    fartem Администратор SAAB51CLUB Команда форума
    11 авг 2010
    Мурманск
    9000 96г. 2,3T МКПП
    Когда новые да, они одинаковой длинны. А то что они не равномерно изнашиваются это нормально.
  11. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Ну вообще это, конечно, не очень хорошо, но...
    Но пути два.
    1 Не того голову народу и просто поставить новую интегралку. Притереть щетки(эт недолго) и ездить покуда снова не напомнят.
    2 Снять гену и смотреть, а уж снявши, теперь и чинить, фигли, ну не обратно же ставить как есть? Диагностика... профилактический ремонт...
    Я это к чему. Снял вот, вижу щетки неравномерно изношены, но тааааак хочется, чтоб сказали ЗАБЕЙ =)
  12. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    выбираю вариант номер 2:saab:
  13. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    у меня на гену со шлангов г/у капает.поэтому и колени генератору
  14. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Начни тогда со шлангов, закончиш генератором.
  15. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Все щётки которые на саабах менял, изнашивались +-2-3 мм равномерно, такого чтобы одна как новая а другая съелась не видел. Повёз бы гену в ремонт...
  16. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
  17. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    снимаю и гену и гидрач не понятно где теч из шланга или из гура.он весь в масле
  18. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    снял г/у и генератор.на г/у должен шкив проворачиваться не так на генераторе трудней. правильно? что ещё попутно можно там заменить в разумных пределах.а что бы снять гену лучше снять подкрылки :saab:
  19. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Ремень, ролики, раз уж полез, помпу махни, заодно сальник колен вала, резинку на крышке сальника ))) Резинки верхней опоры двигателя, нижние опоры, ну а раз так, тогда скинуть поддон почистить сетку маслосборника, махнуть резиновые колечки на трубках, вскрыть вкладыши глянуть состояние, скорее всего поменять их )))
    Меняй что просится, шкив на гидраче должен легко крутиться.
  20. дима мэр
    дима мэр Активный
    28 авг 2012
    беларусь кричев
    9000 88г. 2.0 мкпп
    ремни это да.что за резинка сальника? остальное не я не на яме,на земле стою, хотя можно.
