Горит лампа ABS постоянно. Постоянно горит лампа на приборке? так разве должно быть? купил уже горела? чё делать куда лезть??:unknw:
У мну та же хрень, с Андреем( Andicar) который, прозвонили тэстером датчики, один дохлый. Вот и всё.Сопротивление должно быть 0.9-1.1 Ом у живого, концы выходят по панель, там где мотор очистителя, салонного фильтра.
алексей76.у меня тоже не работал датчик сначала был перебит провод передний левый мастер все запаял поставил а все равно абс не работает а точнее было так идешь на первой и абс срабатывает без нажатия на тормоз сама по себе работала а когда жмешь сам тормоз то то останавливаешься как вкопанный не зависимо плавно нажал ты на тормоз или нет месяц так гонял не было сил уже так ездить сама срабатывает когда даже на тормоз не жму и тормозит как вкопанная я сам разобрал а там шайбочка на датчике которая сверху датчика ставится убрал ее и все супер стало.
Я не спорю, причин может быть миллион, просто советую начать с того , что можно самому сделать..Осмотреть на порчу провода, и прозвонить прибором датчики.
И исчё один момент: на датчик может налипнуть металлическая пыль или стружка - тоже выёживание может начаться.
дабы не плодить темы..стыдно конечно но спрошуrry:-а где живёт моСК ABS ну в смысле сам блок управления?возле АКБ на площадке не нашелearch: а то не работает оно у меня вот заморочился починить-датчики поменял.....
спасибо....разобрался уже-у меня его тама НЕТУ: и какаято фишка с проводами рядом болтается...а они одинаковы на всех моделях с марк-4?
вот блин-после замены стоек лампочка АБС стала гаснуть(походу провод гдето перетерся надо искать) и при торможении все работает -трещит и в педаль отдается,но со временем опять загорается лампа и опять все не работает....гдеже эти мозги АБС искать?интересно уже просто...
Мозги АБС могут быть всего в двух местах- или прикручены к аккумуляторной полке, или внутри аквариума( рядом с Триоником).
Всем привет! Такая ситуация, не давно слетел шланг сцепления, который идет от коробки. Поменяли, прокачали. После этого загорается лампа АБС, при чем не сразу, а после вхождения в поворот и то не во всех случаях. Что может быть? Вроде бы жидкость у них из одного бочка, но уровень в норме, может че куда долить еще надо, или из-за этого он не загорается? :unknw:
Датчик это, скорее всего, и скорее всего передний, и скорее всего не сам датчик, а провод его. А как проверять и что с этим делать ищи поиском.
Если предположить, могли ремонтники как то повредить провод при замене шланга сцепления или провод вообще в другой степи?
Ремонтники могли сделать все что угодно =) А вообще скорее всего совпадение. Провод скорее всего где-то дурит. Поменять его нафек. какой провод дурит и как проверить много раз писали. Юзай поиск.
