Входил в поворот на торможении и машина заглохла, еле вписался в поворот,после завел сразу всё о.к Ещё заметил при перегазовки до 3 тыс. оборот. машина иногда тоже глохнет,ошибки не выкидывает.
я так понимаю надо проверить эти трубки и ваккуумный насос? http://www.elcats.ru/saab/Parts.asp...48&Group=62105a78-21f7-46ee-acb1-c71fa35feb75
А у тебя в 99 году разве такой насос? По идее должен быть электрический перед аккумулятором стоять. Но я не про него а про №5 - тормозной сервоусилитель + трубки которые идут от него (в т.ч. и к мотору)
стоит на впускной трубе, к нему маленький вакуумный шланчик.Есть вероятность, что Если он дырявый(клапан) то воздух стравливает не обратно, а мимо, потому мозг переливает, соответственно мотор глохнет.
номер подскажите байпасного клапана? как его можно проверить? http://www.elcats.ru/saab/Parts.asp...48&Group=457da8ce-6436-48fc-8888-555804b94d45 это он №19? или этот по №19 http://www.elcats.ru/saab/Parts.asp...48&Group=880e59c0-78f9-4169-80c2-9e79029faa3e стоят оба, какой проверять или менять?
: я его менял недавно(байпас) месяца три-четыре назад и поставил скантеч, видать оказалось полное г....! попробую проверить его
опять началось стала всё чаще и чаще глохнуть при вхождении в поворот на скорости 40-60км. чуть притормаживая она сразу глохнет, после заводится сразу без проблем нашел под капотом трубку от насоса к усилителю тормозов клапан с дырками как будто прожгли в нескольких местах, можен из за него машина глохнуть или это коробка?
трубки заменил, дроcсель почистили, не помогло! говорят возможно датчик холостого хода завтра поеду на диагностику к официалам
