Заглох, сыпет ошибками.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем reed, 30 авг 2010.
  1. reed
    reed Пользователь
    13 апр 2010
    9-3 MY05 2,0T AT Aero
    Вообщем ситуация:
    Заправил полный бак на Киришах, 95-го. Потому как ехать было далеко за город.
    Съездил без проблем, накатал 350 км. Возвращаясь в городе один раз машина заглохла на скорости, но тут же САМА завелась. Выглядела это как просто обороты упали сначала на 500, потом просто в ноль, но я только успел убрать ногу с газа, чтобы тормозить - вжиих, обороты всплыли, машина поехала, на газ зареагировала.
    Не придал значения, поехал дальше. Доехал до дома без проблем. После, вечером надо было съездить по делам - приехал на место - припарковался, собираюсь гасить двигатель - а он глохнет сам... Почесался... Завелся. Заводится без проблем. Погасил, ушел по делам, через 10 минут сел - завелся и поехал домой. За 4 квартала до дома, на перекрестке стою на красном - глохнет. Заглушил, поставил в "P". Завожу - крутит - пару раз вроде схатилась, но не завелась. Заглушил, ключ вынул, подождал - вставил ключ, включил зажигание, тест не проходи - говорит "Проблемы с Stability Control" "Проблема с Traction Control" и "Проблем с Gearbox, типа malfunction, и какбэ limited perfomance". Вообщем дернул друга, дотянули на "N" до дома, чтобы не бросать на дороге. Скинули клему - подождали минут 5-7, набросили - ЗАВЕЛАСЬ. НО ошибка о коробке осталась. Попробовал попереключать - переключает, взад-вперед немного проехал - едет. Снял клему на ночь, завтра буду звонить в сервис... даже не знаю чего думать.
    Извините за сумбурность, тока пришел, мозги в кучу. Это написано быстро, а так на это все у меня ушло часа полтора =))
  2. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    типа гена крякнул. полюбому в сервис тащить....
  3. Mr.B
    Mr.B Пользователь
    16 апр 2010
    Москва, СВАО
    9-3 М03 2.0Т АКПП
    похожая ситуация была - приговорили генератор! :cray:
    поставил б/у, полет нормальный :g:
  4. marks
    marks Пользователь
    4 май 2010
    9-3 Aero
    REED отпишись потом чего было-то
  5. reed
    reed Пользователь
    13 апр 2010
    сижу на бестужевской. Пока диагноза нет.:(
  6. reed
    reed Пользователь
    13 апр 2010
    есть подозрения на глюки датчика ДПКВ на горячую. Жду подтверждения. Печаль.
  7. Ant_Di
    :yes:
    Совсем забыл, у меня такое же было. Сначала не хотел заводиться, а после вылезли подряд ошибки, что и у тебя. Дотошнил до сервиса, именно датчик ДПКВ оказалось. Поменял, все гуд.
  8. reed
    reed Пользователь
    13 апр 2010
    Диагноз подтвердился, датчик глючит при нагреве. Дает сначала неверные значения, потом вообще вырубается. Завтра заменю - отпишусь.
  9. reed
    reed Пользователь
    13 апр 2010
    Да, дело было в датчике.
    Bosch 0 261 210 299 - это если вдруг кому интересно.
    Все вместе обошлось в 5570 (4500 датчик + 1070 диагностика и работа), делал на Бестужевской.
  10. kaktooz
    kaktooz Пользователь
    6 окт 2008
    Skoda Yeti 1.2 DSG
    поздравляю с устранением проблемы!
