короче, ехал, заглох перегорели предохранитель бензонасоса, вставляю новый поворачиваю ключ, сразу перегорает. Остался последний...куда посмотреть
бензонасос, отключи от него разьем и вставь предохранительесли не сгорел, подъключи разъем обратно, сгорел предохранитель значит бензонасос...
Да. Ставил на 30 А проехал 3 минуты и опять перегорел. +у переключателя света есть 3 положения Соответственно 1.Выкл 2.габариты 3.ближний Так вот теперь ближний свет начал гореть и в положении выкл и в положении ближний Понимаю что где то замкнуло, а вот где вопрос?? До "своего" сервиса далековато, а те которые рядом с домой: -"ээээ Вуася там короче на твоей нексии надэ колесо накачать и поедешь сразу" контингент сразу понятен При поворачивании ключа как будто коротит в районе дросселя, натягиваю на нем тросик газа звук пропадает......дроссель уже перекидывал такая же ерунда Ну кто поможет??? Направьте на путь истинный...мне бы это.....хотя бы направление куда капнуть....
Провод лямбды может к приемной трубе привариться. Подогрев лямбды по моему через реле бензонасоса идет. Мультиметр в режим прозвонки в руки, отключаешь потребители которые на этом предохранители висят и проверяешь на предмет короткого замыкания.
Если лампы горя, то в блоке предов в салоне или подкапотке! Было похожее, менял блок предов и реле под капотом, расплавилось все.
И брюнету присваивается +1000000000 к карме))) твоя версия оказалась правильной. Оплавился провод лямбды и замыкал на глушитель. Проблема со светом осталась... Выключить свет невозможно
Предохранитель N35 15А у тебя стоит - это ДХО по Шведски светится ближний при выкл и при перекл в ближний свет.
