Загадка :) Не завелся на P, переключил на N завелся
Тема в разделе "9-5", создана пользователем barada, 22 апр 2011.
  1. barada
    barada Активный
    17 май 2009
    9000 italaero MT M95
    900 м88, MT, turbo coupe
    9-5 2.3т АКПП 99 год. Сегодня обрадовал меня тем что замечательно завелся утром, а после того как я его через 5 минут заглушил заводиться отказался. Автомат стоял на паркинге, я переключил на нейтраль и автомобиль завелся. Заглушил, врубил паркинг, опять ниале...на нейтралке снова завелась. Короче решил завелась и хорошо, потом разберусь, ехать надо.
    Ошибок при этом не было никаких, автомат ведет себя нормально, просто при повороте ключа ничего не происходило. (приборы загорались, тесты все проходили, но в положении завода ничего не происходило).
    После поездки глюк пропал.
    Кто знает, чиво это было такое? Может кто сталкивался с таким?
  2. Andycar
    выгуливаешь ты его мало ;) а если серьезно, думаю, то же самый датчик селектора на
    коробке, только тогда мы тросик регулировали, а теперь почистить его надо...
  3. darksside
    darksside Активный
    10 сен 2010
    9-5 2,3T АКПП
    Присоединяюсь. +1
  4. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Причем теоретически можно проверить примерно так. Если не завелся то не отключая зажигания ищи на сиде Gear и его значение соответственно.
  5. barada
    barada Активный
    17 май 2009
    Спасибо, тоже на датчик сразу подумал. Сид посмотрю если опять такое буит, сегодня катал, нормально все. А так видимо полезу смотреть чиво там с тросиком, может скатаюсь отрегулирую где-нить.
    P.S. А чистится этот датчик по месту, или его снять надо?
  6. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Это скорее всего именно сам датчик, и отчетливо тупить станет в сырую погоду.
    При следующем затупе не трогай селектор а изучи сид, и будем думать\делать на оснавании этого.
  7. barada
    barada Активный
    17 май 2009
    понял, спасибо за советы
