Давным давно уже хочу сменить во всей машине где это возможно лампы на светодиоды. Иными словами, салон (ну кроме приборной панели), багажник, подсветка номера, задние фары, двери, и парковочный. Далее нижние противотуманки и ближний дальный максимально холодные поставить что бы вписались с диодами. Давайте составим список, сколько штук, куда, каких, и т.д. Думаю многим будет полезно.
недавно читал, по интерьеру http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=277713 но там чел брал теплый белый
Внутренние я все сменил одним походом на рынок! А вот внешние, тебе что контроль не нужен или обманки будешь вешать килограммами?
Внутренних нет, потому меняются просто! А вот стоп верхний (под стеклом ) там уже контроль, можно его Техом перевести как универсалах (там светодиоды), можно резистор вешать - но он греться будет, можно стабилизатор тока собрать чтоб ошибки не было (всё руки не дойдут), а можно схему блока Твайс изменить - туда я еще не долез. Вот как сделаю с одним девайсом тогда и другие можно будет менять. Так что не спеши, а то загоришься от обманок ламп!
Я правильно понял что контроль есть только на стопах? На задних поворотниках, птф, задних, габаритах его нет?
а я просто поставил в верхний повторитель стопа мощные светодиоды. потребляют так же, но светят в 2-3 раза ярче. плюс направил их чуть к земле, чтобы максимально слепило, если едешь в 2-3 метрах. а где-то начиная с 5 метров смотрелись по яркости как обычные лампочки.
Дима, Твайс в данном случае хочет видеть минимум 1.2Ампера, твои с.д. жрут такой ток и все ок, но меня такое потребление не устраивает! Aaa я вспомнил и понял, для тебя яркие - это вынужденная мера, иногда логично!
типа такого. http://www.chipdip.ru/product/l-1513surc-e/ упакованы они были в три линии по 20 штук в каждой (или около того, расчёт был по нужному току). в глаза лупило конкретно
XDA, сколько же ты вставил этих светодиодов в задний стоп если ток у одного 20мА? Иль ты умолчал что отключил контроль в прошивке! Нужно будет попробовать схему обманки с электролитом, у них ток большой при зарядке, как раз в момент нажатия педали стоп это и будет происходить, можно диод поставить защитный чтоб Твайс не сжечь.
финн, вот еще сайт какойто изображены типы ламп обычных, по клику LED заменители http://www.ultraleds.co.uk/led-product-catalogue/automotive-led-bulbs.html
а вот как раз таки насчет этих ламп я в сомненьях, там на сайте видел вроде только для приборки, а для кнопок нет если только это не таккая, которая без лампы отдельно цоколь продают
