хелп плизз Машинка не закрывается
Тема в разделе "9-5", создана пользователем RIF, 1 окт 2010.
  1. RIF
    RIF Пользователь
    26 мар 2010
    Россия, Piter
    9-5 М99 2.3Т МКПП
    Помогите!!!
    Машинка не срабатывает на брелок!!
    на сервисе сказали Брелок приказал долго жить - где и как можно - простоВзять - новый брелок и перепрограммировать на сигналку (сигналка штатная)?????
    Ключ идет отдельно от брелока поэтому нужен только сам брелок или микросхема в брелок + перепрограммировать все это дело на старую сигналку
    Кто сталкивался с этим?:help:
    Где это можно сделать? :help:
  2. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Если включить зажигание и нажать на кнопку отпирания багажника, что покажет на СИДе?
  3. RIF
    RIF Пользователь
    26 мар 2010
    Россия, Piter
    9-5 М99 2.3Т МКПП
    Только непонятные символы и то не всегда да и то только если они на самой самой верхней строчке должны быть В общем СИД ни че не показывает:sorry:
  4. RIF
    RIF Пользователь
    26 мар 2010
    Россия, Piter
    9-5 М99 2.3Т МКПП
    Если что - батареи на сигналке менял в начале этого года
    А вообще какие варианты могут быть???
  5. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    ну если СИД не работает то дальше без ТЕКа делать нечего.
  6. RIF
    RIF Пользователь
    26 мар 2010
    Россия, Piter
    9-5 М99 2.3Т МКПП
    А какие есть варианты если сид будет рабочий???
  7. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    если при проведении процедуры сид показывает кол-во ключей и брелков то значит машина его видит и дело не в пульте. а батарейку в пульте давно меняли?
  8. RIF
    RIF Пользователь
    26 мар 2010
    Россия, Piter
    9-5 М99 2.3Т МКПП
    Батарейку в пульте меняли неделю назад плюс саму микросхему чистили и т.д. на сервисе - там и сказали что скоро ваш брелок накроется надо новый делать
  9. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    на пульте или на двери?
    как вообще проверить сколько ключей прописано в машине и вытереть лишние если есть?
  10. Tarych
    при вкулюченном зажигании нажми на брелке кнопку открывания багажника - СИД все пакажет
    Чистить только техом (при себе иметь все ключи)
  11. RIF
    RIF Пользователь
    26 мар 2010
    Россия, Piter
    9-5 М99 2.3Т МКПП
    По поводу батарейки повторюсь - менял недавно.
    На дисплее, проделав описанную процедуру показал что вроде как 2 ключа зарегино (2го ключа у меня нет)
    что делать дальше????
  12. Mike AERO
    Приехать на СТО и при помощи ТЕСН2 "отвязать" отсутствующий у тебя ключ.
  13. RIF
    RIF Пользователь
    26 мар 2010
    Россия, Piter
    9-5 М99 2.3Т МКПП
    А это поможет???
    Ведь до этого брелок работал исправно, на СТО говорили что самому брелку (микросхемке) кердык пришел
  14. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    это значит что ваш пульт исправен и сигнал от него доходит до машины и принимается ей, так что кмк замена ключа не поможет как вам сказали на сервисе.
    Если бы микросхема сдохла то тогда при нажатии на кнопки у вас бы СИД ничего не показывал.
  15. RIF
    RIF Пользователь
    26 мар 2010
    Россия, Piter
    9-5 М99 2.3Т МКПП
    Сегодня как только приехал на СТО показать проблему ВСЕ заработало!
    Полный бред - я не понимаю в чем проблема, на сервисе тоже
  16. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Бывает такое..SAABик испугался...
