Кто подскажет, насколько взаимозаменяемы передние сиденья в плане крепежа/проводки/разъемов? предложили с разбора в идеале салон в мой цвет, кстати заднее там якобы с подогревом. А куда его втыкать-то?
Подогрев задних скорее всего можно и не воткнуть ибо проводки может не быть. А по креплениям должны встать. Различий не заметил.
Себе не ставил-) На 9к не встают просто так-) Но снимал и ставил по долгу службы-)) Аккум отключать для успокоения души только. А так хрен они бахнут.-) При отключении разъёма, контакты специально заземляются и при подключении размыкается практически в последнюю очередь. Напряжения там нет достаточного для запала. Если только адская статика, но попасть опять же, в область контактов при подключении разъёмов, статике нереально.
Если снимать и ставить без отключения АКБ, то ловится ошибка по блоку SRS, вроде бы? Или только на руле так?
я когда себе сиденье снимал аккум отключали это гораздо проще чем потом если что разьираться с ошибкаими и стрельнувшими подушками
Про стрельнувшие подушки бред, а про чек СРС - если включать зажигание при снятых подушках. Пока зажигание выключено, никаких ошибок нет. Но хуже от отключения аккума точно не будет
