Выхлоп на 9.5 своими руками на 76мм!
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем T195TT, 5 май 2014.
  1. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Всем привет!В этой теме в кратце не получится.Начнём с пайпа.
    Убил 4 часа ,но не зря !Сначала снимаем защиту и всю лобуду по выхлопу.Затем берём малярный скотч и делаем пробойником отверстия(они в процессе послужат для прихватки полуавтоматом нашего пайпа)
    Затем приступаем к примерке углов на 76 мм из aisi 304 ,можно пойти по пути меньшего сопротивления взяв два угла 90 градусов и кусок трубы длиной 35 мм между ними (материал тот же) ,но в этом случае наш пайп на 4 сантиметра приближается к нашив пластиковым вентиляторам системы охлаждения,меня это не устроило и в ход пошла балгарка.
    Дальше всё сложней .Фоткать и работать сложно по этому скину видео с размерами по оси отводов(углов 90 градусов)
    В конечном итоге пришлось резануть почти пополам три отвода(для плавности изгиба и изменения расстояния до карлсонов) ,вот собственно что получилось.
    Гофру планирую вварить как на фотке в районе картера двигателя!(так как мотор с пайпом колбасит и чем больше плечо пайпа и трубы тем хуже)
    20140505_222652.jpg 20140505_222645.jpg 20140505_222640.jpg 20140505_211548.jpg
    Продолжение следует.
    no_name57, антоn, kirillsas и 4 другим нравится это.
  2. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Есть вопрос у знающих толк в этом людей!Вот фото я так понимаю это часть папа к турбине (замяты края под болты крепления верно??
    saab95_8.jpg Вопрос в следующем:как он прилегает к конусу улитки??Срач не разводите плиз!Спасибо .
  3. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Попробывал аргоновую сварку и не смог сделать красивый, а главное надёжный шов.Отдал знающим толк в сварке аргоном людям сегодня заберу.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Шов должен быть похож на лежачие копеечки.
  5. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    чем отводы пилил, зазор как у заводского среза :)
  6. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Начало хорошее:) Выглядит круто:vo
  7. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    Да это должно быть под заужение.
    Заужение либо через конус, либо так.
    К улитке через фланец.
  8. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Мой любимий инструмент балгарка без кожуха защитного .Пилим по ленточному хомуту, рез +100500 идеальный.Диск 1.5 мм на 250мм.
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А как вообще их гнут на заводе, перебор у тебя со швами?
    Режешь отлично почти как я!;)
  10. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Делай как на фото 2 ,два угла и вставка 35.На заводе делают полуштампы и сваривают в два продольных шва.Если пресс есть делай два штампа и зарабатывай!
  11. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    Ты сам-то как заужать собрался?
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Пока в раздумьях!!Есть фотки возможных вариантов?
    Думаю сделать переходной конус на штатный флянец мм 8 в ширину.
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Вот собственно швы сделанные сварщиком за 500 рублей!Кстати сварной прикольный, сначала распросил куда ,чего ,как и только после этого взялся за работу.
  14. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    У меня раньше так было, заужение на конус и через фланец:
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А сейчас??
  16. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    А сейчас горячий хаузинг на 3" и хомутом могучим к пайпу без заужения.
  17. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Далее вырезаем из старого куска штатного глушителя втулку под кислородный датчик(в моём случае втулка под 2 лямбду)
    Далее обтачиваем сопли и размечаем пайп.Сверлим и шарошим до нужного диаметра.
    Размечаем и сверлим.
  18. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Фотки есть?Как картридж к улиткам крепится??
  19. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    аргоном, но без поддува.
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Вот так Макс!!
Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 1)
