Вытекло масло из АКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем garry76, 18 ноя 2008.
  1. garry76
    garry76 Пользователь
    5 апр 2008
    9000CSE 2.3T АКПП
    Вытекло масло на ходу в районе гидротрансформатора, до этого всё было нормально,не подтекало, не уходило, от замены до замены уровень не падал. Где могло протечь, может у кого было?
  2. Хомяк
    Не зажигал недавно? дрифт, полигон, быстрое трогание с пробуксовкой?
  3. garry76
    5 апр 2008
    9000CSE 2.3T АКПП
    нет не зажигал, тупо с работы -домой
  4. Lirik
    Lirik Пользователь
    2 июл 2008
    9000 АКПП 2,3 Turbo 200 Hp
    Машина едит? При переключения автамат буксует? Бублик в масле (сверху каробки есть окошко можно посмотреть)?
    Если всего этого нет, поменяй сальник и скорее всего все будет хорошо.
  5. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Саффсем не едет. Эээ не едет. Там сейчас то он в масле, но может и из-за сальника
    Полагаешь сальник? Мне вот что странно, он просто помер или что то послужило причиной тому.
  6. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    А откуда вообще масло вытекает из АКПП, если нет механических повреждений корпуса?
  7. saab 9000 owner
    saab 9000 owner Активный
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Golf 4 1.6 Giant CRS 2.0
    Сальник первичного вала,шланги к радиатору,прокладка верхней крышки(нельзя болты перетягивать),прокладка нижней крышки фильтра(текут очень редко),сальники полуосей.
  8. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Понял, спасибо.
    А откуда могло грамм 100 вытечь разом, если до этого вапще вроде не капало?
  9. saab 9000 owner
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Лучший вариант помыть керхером коробку со всех сторон,высушить поездить немного,потом посмотреть откуда потекло.
  10. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Да не, это было на старой коробке.
    ПисАл вроде - тогда вытекло грамм 100 на стоянке и перестало течь. Уровень был в норме.
    А через 2 дня коробка встала. :cray::cray::cray:
  11. Danila
    Danila Новичок
    1 фев 2011
    Россия, Киров
    9000 2,3Т АКПП
    А если этот бублик в масле- значит что-то серьезное с АКПП случилось?..
  12. SaaBabik
    может внутренний сальник потёк.
  13. Danila
    Danila Новичок
    1 фев 2011
    Россия, Киров
    9000 2,3Т АКПП
    хорошо, если бы так и было, но мне кажется у меня всё серьезнее... Вообщем, вчера ночью остановился у магазина, но в положение "Р" рукоятку сразу не перевёл и заметил, что машина себя необычно начала вести- она как бы немного дергалась, а если приопустить тормоз, но разгоняется рывочками, не плавно... Та же история и с "R"... Вышел из машины, открыл капот и обнаружил, что сам "бублик" в масле и даже сам корпус- через окошко масло выкидывало... Заглянул под машину- лужа масла... Т.е. капало достаточно быстро...
    до этого случая масло никуда не уходило...
    В любом случае остается только одно- вскрытие коробки?..
  14. SaaBabik
    ну если лужа и симптомы не радостные, лучше скорей снять и осмотреть. посмотри на всякий случай. может у тебя нижний радиатор охолождения каропки течёт.
  15. Danila
    Danila Новичок
    1 фев 2011
    Россия, Киров
    9000 2,3Т АКПП
    Спасибо за совет...
    Сегодня попробую из ямы смотровой посмотреть откуда именно бежит- может что и прояснится...
  16. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Там без снятия ничего не увидиш. Течь может сальник первичного вала или сальник коленвала. Проверь уровень масла в коробке и в движке.
  17. Danila
    Danila Новичок
    1 фев 2011
    Россия, Киров
    9000 2,3Т АКПП
    Да, действительно нужно будет снимать коробку, чтобы понять, что именно там произошло... Из визуального внешнего осмотра понятно, что получился попадос... Корпус коробки треснул и из трещины гонит масло... Из моторного отсека в окошечко посмотрел, так там та часть, которая виднеется вся измятая и в потертостях.. видимо что-то там отпало и прокрутило всё этого дело... В следствии чего и треснула коробка...(
