Сегодня почувствовал , что с ГУР что то не так! Накрылась трубка высокого давления ГУР! Трасса проходит по кузову примерно от бочка расширителя ГУР в такой алюминиевой гофре мимо дросселя , далее спускается по вертикале вниз от дросселя к днищу и резко уходит в сторону генератора! Нашел микротрещину на изломе к генератору, в сервисе сказали менять её! Кто то знает артикул трубки ??? На экзисте чет не могу наити И ещё в кратце вопрос, может ли выкидывать масло через заливную горловину двигателя и новый сальник коленвала? Шкив с Гасителем старый заменил на Б\У в более менее хорошем состоянии! Сааб 9-5, 2002г, Двигатель - B235E!!!
В любой конторе занимающиеся рвд тебе трубку сделают. Дешевле и с гарантией. Масло, конечно же может давить и там и там.
Добавлю ещё немного информации по маслу ----- вижу визуально как из закрытой заливной горловины идет белый дымок и во круг горловины постоянно есть выделение масла! Хочу на днях поставить новый сепаратор масляный 55 561 200 и почистить поддон масляный! Надеюсь это поможет устранить выдавливание масла через горловину и передний сальник коленвала! Как думаете поможет ????
Ну вентиляции картера нелишним будет почистить. И клапан от клапанной крышки к дроссель проверить. И компрессию замерь. Что то мне кажется, результат тебя не обрадует.
Если компрессия будет не ахти, что по замену тогда ? Затратно ее вообще делать на Сааб? Я просто ещё не так давно осваиваю Сааб 9-5! Месяц всего! Уже многое узнал и познал в нем! Жаль гаража нет, сам бы всем занялся!
На днях поменял новое масло в двигле. После этого машина простояла сутки без движении и увидел на следующий день такую картину, вытащил щуп масленный от двигателя , а там белая как сливки хрень какая то и заливная горловина вся белая с конденсатом. Далее глянул антифриз , а его тютю в расширителе. Уровень масла вырос на 4-5 мм от нормы (было пол щупа , теперь больше половины). Под машиной все сухо. Не так давно устранил теч из помпы (лопнуло кольцо резиновое уплотнительное). Машинка прошла уже 144 т. мили , старые хозяева ничего с ей не делали по двиглу. Из-за чего белая хрень как сливки в поддоне могла появиться? И что менять? Я грешу на прокладку ГБЦ, уже заказал на Еxist.ru комплект прокладок ! Может что ещё посоветуете поменять по мимо прокладок?
