Выкинул клапан печки
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Old_Rocker, 4 мар 2019.
  1. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    тот вакуумный шланг, что шел на него, куда теперь? и что нужно сделать для корректной работы печки?
    шланги поставил те, которые идут на него без клапана
  2. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Печка должна работать нормально, а вот в жару будет недоохлаждать, ибо клапан перекрывал подачу ОЖ.
  3. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    заглуши
  4. kas6000
    kas6000 Пользователь
    30 авг 2012
    Россия, Москва Зеленоград
    9-5 04г акпп
    У меня нет этого клапана и все летом нормально охлаждает))))
    Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
  5. Old_Rocker
    31 авг 2011
    а кондицЫонер работает? я свой тоже выкинул)))
    и все?
  6. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Да.
  7. kas6000
    30 авг 2012
    9-5 04г акпп
    Кондей у меня работает 100% , детом холодит как надо.
  8. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Он перекрывает антифриз при температуре воздуха овер 35, смысла от него не много..
  9. bvb09rf
    bvb09rf Активный
    28 май 2012
    Россия, Иваново
    СААБ 9-5 05г. 2,3 АКПП US
    СААБ 9-5 SE 99г 2,3т АКПП CAN подбит
    А как же глобальное потепление:pri
  10. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    На производство клапана выкинули в атмосферу больше г-нв чем от кондея, такая же мнимая экономия как и электромобили. :sekr
  11. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    А еще скока г-на вылилось на землю, в результате поломки этих клапанов)
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В скрине написано: клапан перекрывает подачу ОЖ если запрашиваемая температура ниже внутренней на 6 градусов. То есть практически при каждом старте кондея летом.
    p.s. В электромобилях есть большой плюс - в них нет ГСМ.
