Добрый день, товарищи! Есть проблема, на моём 9-3 на холостых оборотах появился странный звук, как-будто работает дизельный мотор, также, импульсно появляется вибрация, то есть несколько секунд на холостых идёт вибрация, потом пропадает, секунд через 30 снова появляется и снова пропадает, что это может быть? спасибо.:unknw:
То же самое. В Малинке сказали забей и езди с этим. Если бы цепочка иль акпп - то вибрировало б на всех режимах. В ТрейдИнвесте взяли машину на диагностику, проверили все подушки, короппку и двигатель - вынесли такое же резюме ("вибрация в пределах нормы"), но маслице в коробасе порекомендовали заменить. Завтра вот еду менять 4 литра масла, посмотрю что изменится.
у меня такая же фигня смотрели в белоруссии в сервисе в свое время при покупке (очень грамотный сервис умудрился найти) надорван какой то кабель перед движком и изза него плавают обороты на холостом - соответственно идет вибрация - все поменять не соберусь
тоже есть такое дело. грешу на помпу, так Как сначала появился звук, а теперь она потекла. После замены цепи и помпы посмотрим может что изменится вибрация только на драйве, звук на холостых
У меня практически тоже самое. Вибрация, правда бывает только после отжигов. Звук как у дизеля на холостых был изначально как купил. Вибрации на драйве никогда не было. Тоже очень парился поначалу, в гаражике успокоили, сказали, что это норма. П.с. Ну конечно в каких пределах вибрация.
кароче поменял цепи грм и балансирную, все звёздочки натяжители и успокоители, всё прошло, был обломан успокоитель цепи балансира и она пропилила натяжитель, оттуда и был звук цвякающий...
