Выбор и замена ГУ в СПб
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем evgeniy69-, 29 июн 2014.
  1. evgeniy69-
    evgeniy69- Пользователь
    5 апр 2013
    Выборг
    Skoda Octavia A5 FL 1.4 TSI мкпп был
    Saab 9-3 SS 2.0Т 210 мкпп 2008г.
    Решился заменить штатный СD на 9-3 MY08.Прошерстил инет ,голова пошла кругом ,что выбрать?Решился просить помощи в клубе,кто-что порекомендует из личного опыта.Пока вижу 2 варианта JVC или Pioneer.
    1.Бюджет для головы до 16к.Необходимо 2DIN,хороший звук,изображение,всеядность считываемых форматов с USB,DVD,возможность подключения: камеры заднего вида,кнопок на руле(для них отдельный бюджет).Остальные опции не актуальны.
    2.Какой адаптер-переходник нужен для кнопок на руле: универсальный или зависит от фирмы магнитолы на конкретный автомобиль?
    3.Нужна-ли переходная рамка?
    4.Камеру заднего вида той же фирмы,что и ГУ?
    5. Установка в фирменном сервисе или у индивидуальных специалистов?
  2. Mike AERO
    Тут, думаю, больше ответов будет.
    Kokos нравится это.
  3. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    9-3 Aero TTiD M08 АКПП
    1.Я теперь выбрал бы Пионер...
    2.Переходник Connects2 онли...
    3.Рамка Connects2 онли...
    4.Камера любой фирмы...
    5.Сам поставишь и сэкономить тыщ 8;)
    Отправлено с моего Nexus 4
  4. evgeniy69-
    5 апр 2013
    Выборг
    где?
  5. evgeniy69-
    5 апр 2013
    Выборг
    Сам полезу- все спалю
  6. evgeniy69-
    5 апр 2013
    Выборг
    Я так понял надо:
    1. здесь рамка и подключение к кнопкам на руле
    2.В таблице совместимости не подходит для 9-3 2.0Т 2008г?
  7. evgeniy69-
    5 апр 2013
    Выборг
    1.Автомагнитола Pioneer AVH-X4600DVD
    2. http://www.connects2.co.uk/HeadUnitProductInformation.aspx?id=CTPIONEERLEAD
    или этот
    http://www.connects2.co.uk/ProductInformation/tabid/153/id/10768/language/ru-RU/Default.aspx
    3.Нужна только рамка или рамка с металлической шахтой и креплениями для установки магнитолы?
    4. www.ebay.com/itm/Car-Reverse-Rear-View-Backup-Parking-Camera-Saab-9-3-/220683914564?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item3361c94d44&vxp=mtr
    5.Где в СПб могут это установить и понимают,что они делают?
  8. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Рамку бери такую - CT24SA10, не пожалеешь;) Можно приспособить и родную корзину;)
    Остальное - как тут...
    Если захочешь сэкономить немного, могу те свою "хэнд мэйд" рамку коннектс2 предложить;)
  9. Predator
    Predator Завсегдатай
    20 фев 2014
    Saab 9-3 2008 1.8t AT + Чип
    Может быть кому поможет моя инструкция по снятию штатной магнитолы:
    Причин, по которой решил поменять штатную балалайку, несколько:
    1. Поменял динамики и не думаю, что они раскрыли свой потенциал со штатной башкой (но звук изменился сразу)
    2. Надоело отсутствие флэшки…достали эти диски.
    3. Штатная магнитола, иногда, выплёвывает диски (скорее всего дело в дисках.покупал не дорогие)
    4. Хочется блютуз!
    Выбор пал на магнитолу Alpine CDE-W235BT по следующим причинам:
    1. Алпайн!
    2. Совсем не дорого.
    3. В ней поболее настроек, одного лин.выхода на саб мне достаточно, не хочу сенсорный экран, не нужна камера, не нужна навигация, зелёная подсветка кнопок (есть и другие), хорошие отзывы.
    Для её установки потребуется ISO-переходник, приблуда для подключения джойстика на руле (поддерживается) и переходная рамка.
    Есть несколько сложностей :
    1. Найти рамку
    2. Снять штатную магнитолу))
    В части первой пойдёт речь о ПРОЦЕССЕ (с БОЛЬШОЙ буквы) снятия штатной магнитолы. В интернете так и не нашел пособия в картинках, а ПРОЦЕСС не из лёгких, если не знаешь как это делать))
    Поехали!
    Сначала делаем примерно так)))Это для того, что бы тянуть воздуховод, а не ковырять его и не запороть пластик вокруг!
    Но просовывать нужно в щели, где нет движущихся элементов внутри воздуховода, иначе, сломаете.
    Далее, с помощью фонарика, находим внутри воздуховода прорези защелок, берём тонкую отвертку, засовываем, нажимаем…отвёрток нужно много, защелок по три сверху и снизу, поэтому, я отгибал защелку и вставлял туда кусочек пластикового галстука, что бы она обратно не могла защелкнуться.переходил к следующей.
    В итоге, получается вот так.
    Нужно найти прорезь защелки, вставить отвертку и отжать защелку вниз от торпедо
    Всё готово!)
    Если отжать не те защелки, то получится вот так:
    Внутри всё развалится))
    Если, всё же, руки не из плеч (шутка)), то открою тайну — металлические штучки, которые выпадут оттуда (толщиной с иголку), нужно вернуть на место)они обозначены желтой стрелкой и находятся под пластиковой направляющей, которая обозначена розовой стрелкой))Подпружинивают её…без неё всё будет болтать внутри)
    Смотрим еще раз куда "сувать" и куда нажимать))
    Сверху!
    Снизу по такому же принципу как и сверху. Но начинать лучше с верху, так как торпедо сверху отгибается (мягкая) и туда можно чего нить засунуть потом, что бы не защелкнулись обратно)
    Аллилуя!
    Находим два болта крепящих магнитолу (под ТОРХ)
    откручиваем, приподнимаем магнитолу вверх и тянем на себя.
    Вот и всё.
    Ни одной зарапины и зазубрины)
    Продолжение будет позже.Ни магнитола, ни рамка еще не пришли.даже ISO-переходника нет))
    Надеюсь, кому нить пригодится и поможет)
    В завершение несколько фоток))
    Желтое — можно, красное нельзя))
    Желтые отщелкиваем, красные не трогаем))
    Разъёмы...
    Всем удачного съёма, а я продолжаю поиски рамки....и жду магнитолу..
    Продолжение следует)
      1,9 МБ
    Forward711 и VitaliySPB нравится это.
