Всем здрасте!Загорелся чек, доехал до сервиса считали ошибку-EGR виноват надо чистить и между делом посмотрели на впускной коллектор и с шоком в глазах сказали что с ним ктото чтото очень не хорошее сделал (стоят какието заглушки и толи какихто трубок толи чего нема), в итоге сказали мол что впускному коллектору наверняка конец(там сажа и чего только там нет) и надо менять!Вопрос такой-можно ли впускной коллектор почистить или замена на новый без вариантов? 9-3 2005г 1.9TiD 110kW
почитстить может и можно, но если на нем забиты фланца под разные ттрубочки или врезаны какие-то новые отверстия - то уже мало что сделаешь
да на разборке Бу думаю не проблема найти недорого. Сначала надо понять изза чего его менять то? если просто грязный - почистить))
Да в сервисе сказали что там с ним извращенство какоето сделано и надо менять! А если на бу менять то как его проверить както можно?
если не доверять разборщикам - то надо просто знать как должен выглядеть правильный коллектор. но я не думаю что многие извращались так, что курочили коллектор
