Вопрс к господам мотористам
Тема в разделе "9-5", создана пользователем serxio, 28 мар 2012.
  1. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Господа мотористы,сегодня при установки цепи на балансирные валы выяснилась такая"шняга"...Когда цилиндры находятся в ВМТ отчетливо видно,что метки на звездочках находятся внизу..Так же отчетливо видно,что в двигатель лазили...При совмещении верхних меток и меток на "звездах", все поршни стоят ровно посередине..Отсюда вопросы: неправильно РАНЕЕ установленные балансирные валы(т.к мы поставили так все как было до разборки)..или метки должны быть внизу(они там есть какие-то,но ВИС говорит о метках на верху)..Или мы тут что-то не понимаем?? Прошу отвечать точнее и подробнее ,если можно,конечно....
      112 КБ
      85,6 КБ
      124,5 КБ
  2. alexxey
    alexxey Пользователь
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    Ну по опыту замены грм на 9000 и 9-5, балансиры должны стоять по метке (они так и стоя при разборке) подругому дисбаланс. Причем при ошибке в 1 зуб вибрация увеличилась. После постановке правильно ее нет.
  3. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Дело в том,что дисбаланса в работе двигателя я особо не ощущал...Еще добавлю,что на движке есть точно такие же метки,но ВНИЗУ..Аккурат напротив меток...Просто по ВИСУ все эти метки должны стоять В ВЕРХУ..Это и вызвало наше"затупие":dash1:
  4. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    SAAB 9-3 2.0 AERO XWD
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector=>SAAB 9-3SS MY07 2.0t АКПП
    Вот о чем я тебе пытался сказать по телефону:face\
    Хотя очень похоже, что у тебя как раз метка и отмечена краской желтой
      16,2 КБ
  5. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    Santa Fe new GLS CRDi 4WD, 2008, мкпп
    а разве не 2 вмт должно быть?1 оборот колена 1 вмт.надо еще провернуть.рабочий цикл 4 такта.порядок работы цилиндров соблюли?
  6. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Завтра посмотрю,есть ли там такая метка,как у тебя на фотках..Пока ориентировались по желтой метке на самой "звезде"...
  7. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    кстати да, 2 проворота колена, 1 проворот звезд распредвалов?
    Чего то я совсем запутался.
  8. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    1 поворот колена равен двум ходам поршня,в нашем случае 2 оборота 4 хода.вы горшки 1 с 4 не перепутали?1 ход сжатие 2 рабочий ход.проверни до еще одного вмт и должно совпасть.как раз 180 и будет.
    существует порядок работы цилиндров,пока в 1 происходит сжатие в симметричном ему т.е. в 4 рабочий ход и так далее потом во 2 сжатие в 3 ход и так по порядку...4 сжатие 1 ход ..3 сжатие 2 ход.
    короче судя по фото надо провернуть на 180 градусов и будет вам по меткам вмт.по 1 цилиндру.
  9. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    На фотках все ясно видно,как стоят поршни и как встали метки......По 2 и 3 цилиндру я не слышал,что бы определяют ВМТ..Дальше мои познания кончаются..
  10. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    CTAPMEX, прав. Серега, если прокрутили 1 раз из вмт 1го цилиндра, то нужно провернуть еще раз колено
  11. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Желтые метки стоят напротив пропилов ,на которые ты указал...Только снаружи...
  12. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Вова пиши доходчивей...
  13. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    ))))))))))))вмт есть в каждом цилиндре,но определяют его по первому,а у тебя сейчас 4й в вмт.сделай так:опусти 1й поршень вниз и подними наверх,путем вращения коленвала по ходу движения маховика и все сростется..есть вариант проще:тупо совмести метки и все станет ясно.
    почитай тут доходчевее написаноhttp://scoot-moto-club.ucoz.ru/publ/ustrojstvo/ustrojstvo_i_princip_raboty_chetyrjokhtaktnogo_dvigatelja_i_dvukhtaktnogo_dvigatelja/13-1-0-13
  14. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    так и нужно ставить, для того и метки делают...Вроде разобрались, колено провёренуто на фотографиях 1 раз, спасибо CTAPMEX направил в нужное русло рассуждение.
  15. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    я пытаюсь доходчиво ему объяснить ,что существует 2 хода поршня.за один оборот.
  16. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Так и скажу человеку,который собирает движок. Пусть совмещает метки и все..!!!..Блин,весь мозг мне сегодня выклевал он своими соображениями на этот счет..:b: Спасибо за поддержку, советы и доходчивое объяснение!!:friends:
  17. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    я бы на твоем месте не доверял этому человеку)))))))))))собирать свой двигатель.
  18. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Не,нормальный человек..Просто думает много...!!Не всегда в правильном направлении..Но думает,анализирует,переживает..Такими бросаться нельзя...!!Плюс-есть люди ,которые помогут,подскажут ,поправят...:drinks:
  19. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    http://scoot-moto-club.ucoz.ru/_pu/0/76164434.gif
  20. Sor(ereR
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
