Всем привет! Хочу поменять масло в АКПП (сааб 9-3 2003г), обзвонил несколько контор и наткнулся на следующий вопрос. В одной из контор сказали, что в 5-ступенчатых японских коробках которые ставили на сааб 9-3 с 2003г, после 150 тыс км пробега вообще категорически нельзя менять масло полностью, только частичная замена (то есть в поддоне старое масло должно остаться). Аргументировали это тем, что там специальное покрытие которое смывается со временем и остаётся в этом масле, по этому можно только частичная замена. А если полностью поменять масло в АКПП начнёт пинаться после 2-3 тыс км пробега. Что думаете по этому поводу? И второй вопрос какое масло лучше? Заранее всем спасибо за ответы!
В любом сааб сервисе частичной заменой. Данную процедуру советую проводить каждую вторую замену масла в моторе (т.е. каждое второе ТО)
там же нет поддона))....меняй смело,хоть частично,хоть целиком через трубки радиатора.......масло 3309 или тойота Т4
поменял частично, нечего сложного 4 л слил 4 залил =) проблема решилась после смены катушки зажигания =) коробка была не при чём
