Подскажите из за чего такое может быть: при движении с выключенным климатом (положение off) из печки дует горячий воздух, при включении климата постепенно меняется на холодный, видимо кондей справляется с теплом. Еще один из симптомов при все этом печка не работает на полную, т.е. даже при 27 градусах дует просто теплым, и переключение с холодно на горячо и наоборот происходит очень медленно. В чем может быть проблема? Фильтр новый если че. И еще вопрос как провести калибровку и самодиагностику климата?:::
Как раз в первом сообщении темы про климат. Авто+офф одновременно нажми и будет чудо, потом высветит цыфру.
Делают. Болезнь известная, методы лечения тоже. Главное -не разводись на полную разборку климата и торпеды. 99% что можно починить не снимая ни чего кроме кожуха под рулём
тока вот в сервисах невыгодно так делать, там проще и дороже всю торпеду разобрать, хотя есть плюс что все лампочки попутно поменяют))
