Вопрос про ESP на вейдере
Тема в разделе "9-5", создана пользователем -Хемуль-, 19 сен 2014.
  1. -Хемуль-
    -Хемуль- Верховный Кибарг
    11 июл 2011
    9-5 2,3T MY 2008 АТ Хемуль Эдишн
    Проблема - не так давно машина перестала адекватно реагировать на педаль газа. Случается периодически, но достаточно часто. Грешу на неадекватную работу ESP, потому как машина со старта идёт внатяг, как будто со второй передачи, и бывает на скорости при обгоне также тупит - давишь педаль, но ускорения нет. Как это можно проверить/исправить?
    И второй параллельный вопрос - как на вейдере считать коды ошибок? Бегло пролистал мануал, но ничего не нашел. Может плохо смотрел. Или у вейдера нет такой функции?
  2. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    если на приборке не горит "гирлянда" АБС-ЕСП, то это не она.
    вообще, ЕСП нужно смотреть в последнюю очередь...
  3. -Хемуль-
    11 июл 2011
    Гирлянда не горит. Никаких ошибок вообще на приборке нет. Вот и спросил, как считать ошибки с СИДа, может проверка покажет куда копать :dn
  4. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Вам вроде до этого говорили что тупость в кассете, динамика мертвая наверно на горячую? А когда машина не нагрелась еще куда не шло. АБС-ЕСП симптомы на вейдере это шалит спидометр, прикусывает педаль когда едите в обычном режиме и ошибка горит в виде желтых пиктограмм
    Раз я здесь, значит у меня не все дома, а дома те, у кого все, а раз я здесь, значит и у них не все?
  5. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    значит ошибок нет.
    езжайте в сервис, пусть сделают опрессовку впуска.
  6. -Хемуль-
    11 июл 2011
    Кассета почти новая, еще 10 тысяч даже не откатала. При этом я при каждой замене масла раз в 5 тысяч меняю всегда и свечи, они всегда в идеале. То есть по идее с кассетой таких неожиданностей сейчас быть не должно.
  7. -Хемуль-
    11 июл 2011
    Спасибо за совет, наверно придется так и поступить.
  8. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Про опресовку верный совет.
    По моему опыту чаще всего дырки на пластиковой трубе которая идет от дросселя, на нее любят нерадивые рабочие облокотиться и она ломается или трескает в местах креплений.
    Но бывает и шланги пропускают
