Коллеги, кто-нить может рассказать, ТЕХ2 "эмулировать" постановку машины на сигнализацию? есть факт того, что после полной постановки на охрану, через секунд 30, в машине "просыпается" освещение кнопок дверей и cd-ченджера, что ссаживает аккум за 2 ночи в нулину. А потому надо чем-то интеллектуальным посмотреть, что не засыпает или что просыпается.
Идея, как я понял - включить на Тех2 режим сна в машине при диагностике и посмотреть, какой узел не вырубается и сосет аккумулятор. Насколько помню - возможно. А так вообще - ищи причину в самой сигналке (что-то она не видит скорее всего, поэтому и не засыпает сааб.
Интересная тема, у меня тоже неделю назад новый акк разрядился в ноль за неделю стоянки во внуково пока на отдых летал. Для нового 7 дней критично в погоду 0 +5 ? Старый вроде выдерживал такие сроки без проблем. Тоже есть подозрения , что ток куда то уходит.
Причина наиболее вероятна находится на концевике (или концевиках) дверей, которые на закрытых дверях не разжимаются.
На кнопки не обращал внимание, но сидюк у меня тоже сразу не вырубается после постановки на охрану. Через сколько: хз. Как то минут 10 ждал, 0 эффекта. Утром приходишь, отключен.
сидюк засыпает вместе с головой секунд через 10-20 и это нормально. я говорю о том, что после того, как освещение его кнопок заснуло, проходит секунд 30 и все это хозяйство начинает весело светить, чего явно быть не должно.
Тех работает и без зажигания если смотреть сигналку. Кнопками и их освещением заведует дверной модуль. Вопрос скорее всего в дверном блоке. Чаще всего проблема у курильщиков которые курят под дождём с открытыми окнами. Блоку много не надо.
знать бы еще, каким образом из-за блока дверей подсветка сидюка включается. тем не менее, если блок дверей - то значит надо его таки ковырять, ибо постоянно валится ругань на тему отваливающейся земли на нем ("напряжение в сети менее 6 В").
Про твой сидюк не скажу, но шина то одна и блок дверей может серить не только самого себя но и по всей шине. А поскольку эта часть шины идёт через ICM, то дальше оно может не проходить, но всё что висит до ICM запросто может дурить.
