Всем привет. Опишу проблему: уехал значит я из москвы на неделю и машину оставил в гараже со снятой клеммой акб.Вернулся и обнаружил следующий момент, ну то что часы и дата сбились это понятно , но вот почему стекла перестали ездить вверх в одно касание ? до снятия клеммы было так: передние 2 стекла в 1 касание и вверх и вниз, задние только вниз. Теперь передние только вниз едут сами , вверх только если держать.. У меня версия такая, что возможно эта функция включается техом а так как машина стояла неделю со снятой клеммой то она сбросилась.. либо может как то еще она включается , подскажите подалуйста кто знает. большое спасибо.
вы извините что я влезу у меня стекла вниз тоже в одно касание ездят а вверх держать надо -- расскажите плз кто знает где в техе смотреть надо есть ли функционал подьема в одно касание чтоб я сервисников мог потыкать
ребят, ну ёлки... каждый месяц одно и то же... поиск же есть... an: http://www.saabclub.su/forum/showpost.php?p=73052&postcount=101 проверить довольно просто, у кнопок есть либо три положения, либо четыре. Когда нажимаешь кнопку стеклоподъёмника плавно вниз, можно почуствовать два щелчка, если есть автоподнятие тоже самое будет вверх, если вверх только одно положеие, значит функции нет. Поставить её возможно, только стоит жутко дорого, т.к. нужно менять чуть ли не пол машины :
извините, спасибо. вис , только смотрю и облизываюсь на него. у меня 64 семерка винда и на ней он не идет=( даже в режимах совместимости. Слышал, есть еще функция автоподнятия при постоановке на охрану , но она вроде техом включается.
Есть, но не авто, надо кнопачку на брелке удерживать, и тогда саабчик закроет стёкла, люк, свернёт зеркала. Если есть вообще, то доступна сразу, если нет, значит нет. Также при снятии с охранки, если удерживать кнопачку то откроются и стёкла и люк
Кнопочку закрытия удерживать?И открытия? Ну мне говорили,что мона вроде техом включить ее , у меня к примеру американский DRL выключен по умолчанию, но техом включается..
Про американские не знаю, тут надо уже к тем кто с техом общается, года 3 назад дилер сказал мне, что можно только так как у меня уже есть, больше этим вопросом не интересовался.
сделал все как описано в висе , стекла откалибровались и сами поднимаются теперь.. осталось выяснить доступна ли функция автоподнятия при постановке на охрану,кнопку постановки на охрану держишь на брелке сигналлизации , ничего не поднимается.
у меня из пиндосии дорестайл так вот при снятии с охраны и длительном удержании кнопаря на брелке - открываются окна и люк назад шиш:( надо будет у друзей на выходные взять тэх :-)
вот вот у меня также.. откалибровал стекла я. оказывается они по отдельности калибруются=) так и не понял, задние должны в 1 касание вверх ехать? или они не калибруются? и конечно то что люк и стекла опускаются при открытии и не поднимаются при закрытии , очень странно=) наоборот поидее должно быть=))) вот незнаю техом правится это или нет=) в висе про это вроде ничего не сказано.
1. Закройте двери. 2. Заведите автомобиль. 3. Откройте боковое окно примерно на 15 см. 4. Поднимите окно полностью и удерживайте кнопку нажатой как минимум 1 секунду после того, как оно остановится. 5. Нажмите на кнопку и стекло будет опускаться сейчас само по себе. 6. Подождите мин. 1 сек. 7. Поднимите стекло полностью и удерживайте кнопку, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал. Пробовал, никаких звуков машина не издает. Стекла вверх закрывать самому надо. Правда у меня кнопки подъемников с 3 положениями: вниз двойной вниз и вверх.
осталось 2 вопроса : 1)калибруются ли задние стекла? 2)как настроить что бы при постановке на охрану закрывались стекла и люк?( а не наоборот при снятии открывались)
2006 америкос дорестайл. Авто только впереди, причем для задних тоже авто есть (у кнопки), но не калибруется. Комфортное открытие - передние и люк, закрытие - шишь.
для безопасности есть защита от защемления причем что интересно, в машине-доноре (вектра ц) авторежим есть на всех стеклах.
У меня даже на передних автозакрытия нет, я думал у всех так, может это как то можно запрограммировать?
цитата из мануала: Fully open and close the windows at least twice. You will hear a chime after successfulcalibration. насчет закрывания окон с брелка: на "пиндосах" облом, с брелка можно управлять только вниз, причем открыться должны наполовину.
калибровку надо сделать, причём не нужно ждать какого-либо звукового сигнала, как написано в мануале. Просто тупо держать кнопку секунд 5 - 10. У меня сигналов не было
автооткрытие передних и люка полное, можно остановить кнопкой открыть брелока. Пикает пикает, через 1-2 сек, 10 слишком уж
