Вопрос по шестеренке скорости в МКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Иван89, 23 фев 2012.
  1. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    9000CDE 2,0 turbo мкпп 96г 9000 2,3 AERO мкпп 97г
    Привет всем, и всех с Днем защитника отечества!!!! Ребята подскажите пожалуйста у меня 9000 aero движка B234R 97 года коробка стоит МКПП от старого хозяина досталась, помоему FM 51 она раньше стояла на 9000cs 2,0 литра атмо 95года, теперь стоит на моей машине. Вопрос такой у меня не работает скоростемер я так понял из-за шестерни у меня есть шестерня вот такая правда я не знаю с какой коробки она DSC_0079.jpg
    что скажете по этому поводу заранее благодарен
  2. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Скажу, что удивлён, как ты вообще с места трогаешься - в букс не срывает?:sarc: 2.0 атмо с такой коробкой на сухом асфальте прокручивает колёса колёса, не двигаясь с места... Интересно, как выглядит старт на твоей машине, и как часто приходится переключать передачи.
    Датчик скорости на картинке непонятно от чего, похоже, что на тросиковый спидометр. Должен быть с проводом.
  3. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    чтоб замутить скорость на спидометре надо коробку разбирать.потому что шестерня пласмасовая круглая внутри коробке перемолота.а которая на фото не подойдет,та сдатчиком идет,и она ксажелению скорее всего целая.
  4. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    PHP:
    как ты вообще с места трогаешься в букс не срывает?:sarc2.0 атмо с такой коробкой на сухом асфальте прокручивает колёса колёсане двигаясь с места... Интереснокак выглядит старт на твоей машинеи как часто приходится переключать передачи
    похожечто на тросиковый спидометрДолжен быть с проводом
    да уж колеса срываются в дикий букс с любой передачи, а изображенная на фото шестерня действительно от троссовой коробки. Вот втом то и был вопрос можно ли их как-то местами поменять или нет?
  5. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    ответ понятен?!
  6. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Нужно мерить сигнал с вашего датчика не факт что дело в шестерне.
  7. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    а как правильно проверить датчик, я так понял вывесил колеса завел движку включил скорость перед этим сняв датчик и
    проверять тестером. Или есть более простой способ?
  8. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    9000 CSE 2,0i МКПП 94г
    поднимаешь на подъемник машину,кого-нибудь сажаешь в машину.Снимаешь датчик с коробки,и ту часть датчика,которая вышла из коробки(она вроде как 4 или 6-гранник выглядит,точно не помню),и крутишь его,даешь команду помощнику чтоб смотрел на спидометр,если он двигается ,то печальКа,значит поломка в коробке,если же не двигается,то может и не так все плохо,останется другой датчик вкрячить) вроде как-то так.
  9. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Была ещё тема с датчика АБС через простую схемку сигнал на спидометр брать.
  10. Майк
    Майк Пользователь
    5 май 2010
    fghf
    помню,но эту тему так никто и не развил,увы((( знакомых электронщиков я тож не нашел,чтоб такое "чудо" спаяли.А человек ,который изначально придумал схему,подразнил всех и пропал:face
  11. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Снять датчик и держа в руках покоутить померить, если есть сигнал то померить когда он установлен га кап
  12. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    вобщем снял я датчик вместе с шестерней всё целое в коробке похоже тоже всё в поряде. Проверил датчик тестером (покрутив его) напряжение выдает значит целый, попробовал покрутить подключенный датчик а стрелка даже не шелохнулась. Что скажете? Где мне дальше искать концы?
  13. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Гдето нет контакта
  14. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    тогда может кто знает как проверить цепь с фишки датчика на приборку
  15. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Подключить тестер к разъему спидометра и проверить вывесив одно из ведущих колес, обычно хандрит разъем под капотом
    Либо наростить один из проводов и проверить поставив тестер на прозвон но крышку торпеды снимать придется в обоих случаях.
    Вопрос к знатокам трионика, надув на низших передачах без информации со спидометра ограничен только детоном?
