К знатокам и специалистам по ремонту СААБ 9-5 М98: подскажите высоту сайлента BOGE 87-617-А (номер по СААБ 4909024) по внутренней втулке (под болт). Нигде не могу найти размеры сайлентов подрамника по СААБ. По идее должна быть 38 мм, но не уверен. А так же хотелось бы знать: как по качестку сайленты фирмы TRW (JBU533)?
Не за что! Обращайся если что! Может советом по замене каким подмогну. Недавно себе менял, хотел отфоткать, да не получилось.
Я вот весной собрлся менять, хотелось бы самому. Не распишете по замене, или ссылку на такую тему можно? Или в точности как в WISе надо делать? 4 с/б под одним номером идут и 2 с/б под другим. Получается они чем то отличаются, а в наборе они одинаковые?
http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/ustanovka-poliuretana-v-podramnik.56432/ Вис хорошо, но ...!
Прочитав внимательно WIS пришел к следующим выводам: на ранних СААБ 9-5 применялись сайлентблоки переднего подрамника высотой 35 мм + прокдадка (4940607) 3 мм толщиной между сайлентблоком и шайбой (4597993). Позже сайлентблоки высотой 35 мм заменили на такие же, только высотой 38 мм и прокладку (4597993) перестали ставить. У меня "большое подозрение", что на ранних СААБ 9-5 применялись сайлентблоки от Опель Вектра-В, так ка они все 35 мм высотой. Если я не прав, то прошу знающих все аргументированно пояснить.
вот любители мозги выносить.. ставте лемфердер 6 штук № 2546401 - внутри боже, с запиленым номером сааба, можно купить оригинал - будет тот же боже, но с читаемым номером сааба, смысл кроить на боже(лемфердер) при геморойном снятии подрамника? сайленты от вектры, на рестайлах добавили два своих 3136401
Мах22! Еще один вопрос: вместе с лемфердер № 2546401 нужно ставить прокладку (4940607). Где можно найти № 4940607 или откуда можно взять аналог?
вот вы с салентблоками подрамника морочитесь. выточили бы на заказ у какого нить токаря железные втулки и забыли бы про проблему салентблоков. знакомый так и поступил, получилось шикарно. вытачиваются 12 втулок (по две на каждый оригинальный саленблок) и запрессовываются вместо штатных салентблоков.
