Когда горит включон, а так в настройках выключи, я так и сделал,так получше, а вообще если на улице минус он сам его выключает, и обороты повышает, так что если минус даже если лампа не горит он не работает всеравно,умная машинка))
Подскажите кто знает. У меня не включается кондиционер. Вообщем диагностика показала не работает датчик давления. Я купил новый GM ,но толку мало. Еще есть ошибка не работает датчик наружной температуры воздуха. Вернее он работает но не корректно.Вчера показал минус 2 при температуре +25. В настройках выключил автоматическое включение кондера. запускаю мотор ,прогреваю.Стрелка на холостом ходу стоит как вкопанная. Задаю температуру +18 и включаю клавишу а\с.Лампочка гаснет и стрелка на тахометре чуть чуть поднимается выше холостых,но ни чего не работает. Система заправлена. Может ли быть причиной не работающий датчик температуры?
смотря на что настроено. если дуть на стекло то да, нормально. или же в настройках бк настрой кондей на ручной режим.(может в авто стоит)
