Вопрос по климату
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Яр, 8 окт 2010.
  1. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    BLS 2009 4х4, 2.0T, МКПП
    Из центральных дефлекторов и дефлекторов для задних пассажиров сила потока воздуха раз в 5 слабее, чем из левого и правого дефлекторов спереди (выкручивал на максимум и ставил ладонь). Это нормально? Или какой-нибудь моторчик накрывается?
  2. Lemming
    Lemming Активный
    23 янв 2009
    Гондурас, Большие Бодуны
    чОрный Турбо 340л.с. Maptun stage 3
    если на климате выбрать режим "в лицо" то сзади сильно дует.
  3. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Вчера вынимал аккумулятор на зарядку, вечером поставил на место но климат не работает. Ставлю обдув на максимум, а "вокруг тишина" не один моторчик не крутит, при нажатии обдува стекол тоже самое. Может у кого были подобные проблемы, подумываю может блок управления климатом накрылся, (если такой есть). Если у кого есть мысли по проблеме поделитесь.
  4. Ant_Di
    Это не ты в соседней теме советовал смело лить очиститель кондера со стороны моторчика печки? :sarc:
    Вот тебе и ответ.
  5. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    В режиме авто если выкручиваю левую крутилку вправо, врубается на полную вентилятор. А если левую крутилку выкручиваю, то вентилятор на полную не врубается. Это нормально или нет?
    Какой-то странный климат у Сааба. Либо он барахлит. Не пойму.
  6. kalina редкая
    kalina редкая Не летаю на самолётах
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Если я правильно понимаю ситуацтю, то когда ты ставиш макс. температуру, он начинает из всех сил нагревать салон. А когда мин., то видимо уже и так прохладно и еме не требуется так сильно дуть. Думаю что летом всё будет наоборот.
  7. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    Он начинает прогревать салон только если левую крутилку на макс. А если правую, то нет. Вот и хочу понять, нормально это или нет.
  8. kalina редкая
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Думаю нормально, может она главнее считается.
  9. Degauss
    Degauss Пользователь
    5 ноя 2009
    Moscow
    9-3 2T'08
    Если полностью вправо, разве авто не сбрасывается?
  10. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Есть подозрение что это могло послужить причиной проблемы. Вчера его снял, ели проворачивается вручную. Пропшикал все трущиеся места ВД-40 сегодня крутится в несколько раз легче. Завтра поставлю в авто-посмотрим. А по поводу промывки не факт. Сейчас третий месяц без прав, вот самолет и стоит без движения. Процесс окисления и т.д еще никто не отменял.
  11. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    WD это не смазка, а керосин :)
    по хорошему после промывки надо побрызгать аэрозольной смазкой, чтобы не стало хуже чем было...
  12. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Ну не голимый керосин канечно, но смазку после него надо.
  13. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    На левой крутилке если полностью вправо, авто сбрасывается и дует на максимум. А на правой крутилке нет! Только если вручную включить обдув в лицо. Вот и пытаюсь узнать, нормально это или нет.
  14. Ant_Di
    Почитай внимательно темы про сломанный моторчик печки. И после этого смажь нормальной смазкой, а не ВД-шкой.
  15. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Забыл добавить-после WD промазал места трения графитной смазкой.
  16. trojan
    trojan Завсегдатай
    6 фев 2010
    Мытисчи
    ducati
    ducati
    такую же штуку заметил что в режиме авто на задних вообще ничего не дует
  17. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Сегодня собраля ставить мотор на место. Подсоединил к нему аккумулятор от шуруповерта чтоб убедиться в его работоспособности, крутился как зверь. Поставил на место соединил все как было, завел машину-и тишина. Проверил на всякий случай предохранители, все ок. Не знаю что проверять, где искать проблему.
  18. kaktooz
    kaktooz Пользователь
    6 окт 2008
    Skoda Yeti 1.2 DSG
    у меня точно так же, сегодня попробовал.
  19. Яр
    Яр Активный
    20 июл 2010
    Ок. Спасибо.
