9000 М90 LH 2.4.2 ДПДЗ должен совпадать по цифрам к джетронику? В таблице соответствия компонентов джетроника за ДПДЗ не сказано. Сменил дроссель на более свежий, дпдз там меньше по размерам и отличается по цифрам, но по разъёму подошёл.
На свежий год подходит волговский.Но вроде на вашем старом идет встроеная микруха для определения холостого хода.
Вы уверены? На М87 стоит 0 280 120 300 (LH 2.2) и на М90, М93 абсолютно такой же. Я почему-то думал, что у меня LH 2.4.2, а как различить 2.4 от 2.4.x?
Не подходит, на LH стоят "кнопочные" ДПДЗ (простейший либо вкл либо выкл), маленький со свежих годов идут резистивные (в зависимости от положения ДЗ изменяется сопротивление, тот же переменный резистор). ЭБУ в аквариуме со стороны вдителя, на нем написан номер далее по таблице, если нет номера на блоке, то как вариант +\- вычислить от ДМРВ (взяв номер ДМРВ и по таблице вычислить какой ЭБУ).
В таблице компонентов все есть в последней таблице 2 строчки -trotthle position switch -300 (по бошу) старые стояли до 2.4.1 (кнопочные) -001 (по бошу) свежие начиная с 2.4.2 и далее (трионик).
