Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем. Машина (08 год) покупалась из наличая, поэтому набор опций выбирать не приходилось и у меня всего 4 колонки на весь автомобиль: 2 какие-то невнятные пищалки в передней панели и, собственно, такие же в задней панели. С их заменой вопросов нет: снял решеточки и поменял, а вот основной вопрос по колонкам в передних дверях. Для установки/замены колонки необходимо разбирать всю обшивку двери или там так же снимаются решеточки? И подведена ли для них проводка или все изначально тянуть придется? На данный момент вопрос о классной музыке не стоит, для начала хочется, что бы хоть чуть-чуть получше играло. Заранее спасибо за внимание
Снимать оббивку. Это на самом деле дело 3 минут. Есть ли проводка - не знаю. 4 колонки - значит усилка нет, как я понимаю? Сложно от этого будет добиться чего-то "получше".
Да, всего четыре колонки. Как я уже сказал машина покупалась из имеющихся в наличае и устраивала меня всем по допам. Но машину, как мне сказали, заказывала изначально под себя девушка, которой отказали в кредите. И единственные два минуса в машине - это всего четыре колонки и отсутствие попогреев.
Ну если поставить 7 колонок, то это, наверное, будет лучше, чем четыре имеющиеся у меня пищалки На самом деле будет и усилок и все остальное, просто пока машина на гарантии не хочу никуда лезть, да бы избежать возможных проблем с дальнейшим обслуживанием. Да, если честно, не такой уж я и меломан, что бы делать какую-то совсем супер музыку, да и слуха у меня нет :blush::
Никто не сталкивался с дребезгом в задних колонках на 9.3 '08? Стоит Bose, дребезг появляется при басах определенной амплитуды, внешний осмотр ничего не дает. Даже протяжку полки и динамиков у ОД делали, не помогло...
Гарантия кончится тока через полтора года, а музыка, которая сейчас играет оч напоминает родную музыку на Москвиче 1991 года выпуска с приемником "Былина" Еще вопрос возник. На сколько мне известно к родным колонкам подключены какие-то определенные фишки (а не два проводка, как обычно), следовательно при покупке колонок надо будет с этими фишками что-то придумать?
нет, в дверях динамиков нет. Всего 4 динамика на всю машину в передней и задней панели. Вот поэтому и возник вопрос о хоть каком-то улучшении звука. И на данный момент меня оч интересует, если в дверях динамиков нет, то есть ли к ним проводка? Диллер (когда покупал машину) сказал что проводка есть, но я что-то в этом сомневаюсь...
про вопросы гарантии уже писали и не раз...ищите в форуме! родные фишки можно и не отрезать, можно перед ними зачистить провод и подпаять необходимые для новых АС клеммы. Boost, с дребезгом в задних колонках не сталкивался... кстати сколько динамиков у тебя в задней полке?
zero05, уже нашел и прочитал, но останусь все же при своем мнении и вносить каких-либо существенных изменений пока не очень хочу. Про клеммы тоже видел пост. Спасибо, за внимание Подведя итоги всему, мою прочитанному на этом форуме для временной и совсем бюджетной музыки необходимо: - двухканальный усь на задние колонки (от родной головы его можно пустить?) - два блина 6*9 сопротивлением 4 Ом и мощностью в зависимости от уся - две колонки в переднюю панель 3,5" (8см) сопротивлением 4 Ом и мощностью неболее 20 Вт - две колонки в передние двери (только вот размер колонок, сопротивление и мощность я так и не узнал, причем, насколько я понял, там какая-то определенная глубина, в которую еще и не все колонки влезут...) Буду очень признателен за ответы, поправки, советы и дополнения к моим выводам
Я б не полез чего-то менять. Ибо ощутимого улучшения только заменой акустики не добиться. Ну а если всё же соберёшься воплотить в жижнь эту программу-минимум, то: а) нинада блины назад б) усилитель - на переднюю акустику двухкомпонентную
По мне, так не очень, когда звук идет только спереди. Да еще и ребенок с женой сзади часто ездят, получается, что у них будет еле слышно, а у меня орать будет (т.к. из постов я понял, что сзади совсем все плохо... всего две маленькие колоночки и даже если их поменять на блины, то ничего не изменится). А спереди все таки как-никак 4-5 колонок будет... Причем в двери можно взять что-то с намеком на басы, а в панель что-то с намеком на миды или верхи. Мне кажется прилично будет. Я в этом деле не особо силен, так что поправьте меня если я не прав. Так усь можно подключить к стандартной голове или нет? Вопрос на счет размеров динамиков и их мощность в передние двери остается открытым
На задней полке по 2 динамика с каждой стороны. Всего 11 динамиков: по одному в каждой двери, 4 сзади и 3 спереди.
