У меня проблема с АКПП: были удары при переходе со 2 на 3 и обратно и при переключении на заднюю. После кап ремонта и замены: рем комплект, барабан, водило в сборе, блок клапанов, удары остались. Подскажите пожалуйста что это может быть.
достаточно сразу собрать правильно (из правильных деталей в том числе) и установить блок клапанов ( новый) и всё едет без проблем
вы чё голову себе морочите? деньги за ремонт уплачены? верните машину обратно - пусть ипутся, это их проблемы. по существу: у нового блока не может быть косяка, если он *новый*
Предлагаю сначала произвести перепрограмирование TCM, сбросить адаптацию коробки и потом заново её адаптировать по процедуре из ВИСа, если и после этого не пройдет то тогда точно на повторный ремонт.
Эта проблема лечится в большинстве случаев, как мне сказали во многих сервисах, заменой масла полностью и прочисткой, зачем коробку то перебирали? Коробку при ремонте чистили? или просто тупо поменяли детали и все? можеть вся эта гадость там осталась?
можно об этом поподробнее, т.к. вначале было предположение что умер компьютер и требует замены (это об этом?).
Я о том что необходимо в сервисе в котором есть ТЕК2 произвести (если это возможно) обноавление ПО в блоке управления коробкой, сбросиь адаптацию и заново её провести. Это необходимо для того что бы мозги которые перенастроились на работу с полумертвым железом начали работать как положено.
Артём, а как-то регламентируется периодичность такой настройки на исправной АКПП? Мне (М02, ремонт в Тахо в конце 06, пробег после этого за 50ткм) надо чего-то делать? Хотя вроде всё нормально *плюётся и стучит по дереву* Заранее спасибо.
очень похоже что это они имели ввиду, т.к. они как раз и хотели заменить ещё мозги (если я правильно понимаю блок управления коробки), т.е. этого можно избежать?:unknw:
MikeAERO - если акпп работает испрано, нет никаких толчков и ударов это делать не надо, по документации это предписано делать только если производился механический ремонт, если будет произведена смена ПО блока АКПП то тогда адаптация обязательна. shark - я про то и говорю - менять ничего не нужно, нужно выполнить програмирование имеющегося блока и т.д.......... по тексту выше
ради охотничьего интереса, давай сменю прошиву (если она там уже не новая за 5лет ни разу у дилеров не были?) хотя мне сдаётся с плитой чёт нитак
