9-5 98 года, американец. Насколько мне известно, в переднем пассажирском кресле есть датчик, который определяет, есть ли пассажир или нет (кстати, где он установлен?). Соответственно, при наличии непристегнутого пассажира должна гореть лампа "Fasten Belts". Вопрос: если она не горит - делаю вывод что датчик не работает. А если датчик не работает, в случае чего подушки пассажира выстрелят или нет?
Датчик в сиденье не завязан на подушки, это только для лампы непристегнутых ремней, аирбег полюбасу выстрелит. Были неоднократно 9-5 в которых небыло датчика в сиденье и они не зажигали лампочку непристегнутых ремней, так что есть ли датчик еще проверить надо.
Действительно, может и не быть. Конкретно касаемо 98 года в WIS'е в перечне оборудование не указан датчик пассажира (а точнее контакт ремня пассажира) для американского рынка. В разделе "остальные" (рынки) есть.
Мне на станции рассказывали, что с 02 года в 9-5 подухи не стреляют, если ремни не пристёгнуты. Не знаю, правдали это, но своими глазами видел на разбоках пару автомобилей, у которых подушки не стреляли (по словам хозяев до аварии были исправны).
