Вопрос. Не встает полиамид в передний рычаг.
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем kirillsas, 9 мар 2013.
  1. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    В общем, пробудем запрессовать задние сайленты переднего рычага. Не встают. По сравнению с родным сайлентом, у полиамида широкая часть длиннее. Соответственно, с одной стороны сайленты торчит, т.к. упирается в бордюр, в алюминиевом ухе, а с другой не доходит сантиметра полтора.
    Чего делать?
  2. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    все нормально встает ..
    из обоймы должен торчать широкая сторона около 7-10 мм..
    и внутреняя до корнца не доходить..
    поищи фото ..я выкладывал как должно выглядеть и рекомендации писал как ставить этот сайлент..
  3. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Понял! Спасибо:)
  4. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    вот в телефоне пара фото нашел
    думаюпо фото все станет понятно
    там надо поджимать ломом и затягивать чтоб втулка веутри натянута была и не болталась
    прижимаешь к переду и 2 болта затягиваешь
      99,9 КБ
      110,2 КБ
      88,4 КБ
  5. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Еще раз спасибо!
    Думаю, справимся:)
  6. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    давнпипе красивый ))
  7. sik
    sik Завсегдатай
    3 фев 2011
    Москва САО
    9-5 1999 2.3Т акпп
    Там вроде трудно ошибиться, только если 52 - 62 не те выберешь и "запрессовывать" не надо, так заходят норм.
  8. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    На фото у Николая видно, что мастера смутило. Что родной сайлент с двух сторон заподлицо, а полиамид выпирает. Не знали этого нюанса.
  9. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А про шайбу знали?
  10. abramikos
    abramikos Активный
    25 июн 2011
    Саранск
    citroen berlingo my12 1.4t neTURBO, Honda civic 5d
    9-5 wagon 00 2.3t акпп, 9-5 wagon 08 1.9traktor 200хр
    а у нас пол дня ушло на выковыривание старых сайлентов))) и шайбу побольше поставили чем на фото.. чтоб наверняка
  11. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Есть пресс - извлечь не проблема:)
  12. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    вот вы колхозники :)))
    там не нужны никакие шайбы...
    втулка затягивается гайкой и все
