В общем, все было хорошо, пока температура за окном не понизилась. На стеклах появился конденсат, сначала терпимо, теперь уже не терпимо. Из окон дует, влага накапливается и капает на пол, я предусмотрительно подкладываю полотенчики. Под окнами лужи. В спальне стена, которая примыкает к окну, мокрая насквозь. Обои выжимаются. Как это исправить? Что происходит? В чем проблема? Куда бежать? Я так понимаю, это претензия не только к установке и качеству окон, но и к застройщику, так?
1Нет герметизации между стеклопакетом и проемом.2 Проблема в самом пакете.3 Нет вентиляции помещения. Смотреть конкретно как, откуда, в чем причина. Здесь надо разбираться, возможно затекает каким то образом осадки, подтекает отопление итд. Возможно отсюда и конденсат на окнах, скорее всего. В Пу. Из этой квартиры, дома, города, страны.
К застройщику вряд ли уже можно предьявить, начинать надо с конторы обслуживающей дом. А в начале надо понять, что происходит. Может у соседей сверху подтекает теплый пол или еще какой гемор..
Та какое отопление подтекает, какие теплые полы? Ясен хрен, что дело в конвекции, теплообмене. Конденсат появляется от того, что снаружи холодно, а внутри тепло. Вот и пожалуйста. Моих познаний в физике недостаточно, чтобы вычислить в чем конкретно дело и как это исправлять. И стоит ли вообще исправлять, насколько это будет геморройно, надежно, будут ли впоследствии другие вытекающие проблемы с квартирой, во сколько мне это обойдется и т.д.
Вентиляция хз, наверное в ней тоже дело. Вчера стояла на улице и вдумчиво смотрела в окна соседей. Ни у кого вроде нет потных стекол
Стена, которая примыкает почему мокрая? Если проблема в конденсате, то остальные стены сухие или мокрые? Или я неправильно понял написанное?
Отсырела. Льется сверху, может щель там какая-то или косяк застройщика. Там даже не стена, а стеночка как ниша - см 30, все остальные стены в порядке.
На других лень регистрироваться)) В местных пабликах мне советовали: не очковать, просверлить дырочки в окнах, утеплить стены снаружи, проветривать почаще) я думаю может вы чего знаете, заодно посмотрю кто из вас еще жив
Не было ни дождя, ни снега. Температура +3 примерно. Как только на улице похолодало, так сразу это и началось. Ты понимаешь в этом вопросе или как я методом тыка?
Чтобы понимать надо там находиться, все остальное метод тыка. Пошеруди соседей сверху, узнай, есть теплые полы( естественно с жидким теплоносителем, то бишь не электрические) у них, живут там или не живут. Итд итп
Ты запостила фотку, обычно когда ставят в домах такие витрины, то слева и справа от витрины должны быть батареи, они есть?
