Всем добрый вечер. При работе кондиционера часть воды попадает в салон. Коврик в ногах переднего пассажира мокрый, под сиденьем пассажира тоже мокро. Если закрыть все воздуховоды и вентилятор на максимум, то конденсат выходит из задней части авто из под пластиковой заглушки. Под ней паралон, который весь мокрый. Если снять пластиковую обшивку под бардачком, то на фото выделено, откуда прёт вода. Почему пропускает? Забито дренажное отверстие? Только где его выход я так и не увидел. Машина 9-3 210 коняшек 2008.
Может быть забито дренажное отверстие. А может и соскочить шланг дренажа с трубки. Нужно искать обрыв под бардачком, как на вашем фото.
Знать бы ещё, как до этого дренажного добраться. Придётся, значит, ещё больше разбирать, чтобы всё было видно
Трубка выходит в низ (яма или подъёмник) где то по центру, взять проволоку и без усердия почистить, потом жижу для чистки кондеев( в наборе есть длинная трубка) и забрызгать туда, грязь вытечет . Пробку с днища выкалупай, а вообще ковры надо поднимать и сушить.
Была подобная проблема! Дело было в корпусе где салонный фильтр стоит, уплотнения сгнили и вода через них в салон текла после дождика или мойки)
В общем загнал на подъемник, с фонариком еле нашёл выход дренажа. Ковырнул проволокой, вытекло немного грязной воды. Как оказалось, можно и из салона прочистить его. Теперь всё отлично, осталось просушить ковры)
на перегородке между моторным отсеком и салоном. выглядит как резиновая пробка с крестообразным вырезом. взял проволоку и пошерудил немного. если нет возможности попасть на подъёмник, то можно из салона прочистить. на первой фотке, там где паралон, отогнуть ковёр, вытащить пластиковую приблуду и получаем прямой доступ к дренажу.
