Проблема такая: вставляешь ключ, поворачиваешь на ON (насос гудит), потом на ST и вместо стартера два щелчка и все, ключ вытаскиваешь руль не блокируется
аккум легко по-бытовому проверить-включи зажигание и как можно больше потребителей!Если фары светят и музон давит-не аккум !
У меня такое было. И что помогло, то ли новый ключ, то ли аккум не понять, ибо менялись почти одновременно. Благо механика и с толкоча завести можно было)
Аккум 99 процентов.Было у меня такое.Проверить легко.Просто прикурить.Если прикурить помогло то точно аккум.
У меня такое было и даже хуже... Тесн показал низкий уровень напряжения - типа аккум. Поменял и ничего не изменилось - машина, как не заводилась, так и не стала заводиться. Причиной оказалось окисление контактов на наконечниках всех проводов, которые идут от клемм, другими словами - плохой контакт. Всем удачи!!!
