Привет всем! Имею сабабчик 9-5 98 года, все очень нравится, за исключением некоторых недостающих функций. 1. Могли бы сделать отсрочку выключения стекло подъемников, чтоб не пришлось каждый раз включать зажигание ( 2. очень удобная функция включения ближнего света фар при запуске дрыгателя. НО! считаю что зазря они включаются сразу а не после запуска дрыгателя. Во первых потому что так идет мало на стартер, а во вторых меня выбешивает что при потребности открыть окно, приходится опять таки включать зажигание. При долгом сидении в бибике, и частом открытии/закрытии окон (курение вред) подседает акум и часто перегорают лампы. Подумав/помечтав, решил эту беду так: 1. Купил Реле времени РЕГТАЙМ3-12-(0-60 сек) - 270 руб. 2. разобрал реле 41 09 070 (под капотом оранжевое реле, в блоке реле) 3. Так же разобрав РЕГТАЙМ реле, спаял оба реле, по простой схеме разрыва цепи Все с легкостью влезает в корпус штатного реле. Задержка регулируемая 0-60 сек. у меня 10 сек (оптимал) СХЕМА: 1. Включаемый + / контакт 56b. На контакт инсталируемого реле, на подключаемый контакт. 2. Включаемый + / контакт 56b. РАЗОРВАТЬ ПЕРЕМЫЧКУ!!! 3. Контакт инсталируемого реле замкнут на + питания инсталируемого реле и контакт 56b подачи питания штатного реле. Спайку не видно на фото! 4. Постоянный - / контакт 31, минус питания инсталируемого реле, 5. Регулировка времени включения. Почему именно такое исполнение? Потому что не требуется резать штатную проводку, а добраться и вернуть как было оч легко, отрезав доп реле, и пропаяв порезанную дорожку. Сильно не пинать ) PS - при включении зажигания, включаются сначала габариты, по истечении времени включается Ближний свет. Есть мысль сделать тоже самое на стекло подъемники, только на 15 минут отсрочки выключения. Любые реле времени на 24 и 12 вольт есть на сайте ЭНЕРГОМАШ (не реклама!!!) Правда доставка неделю) но ради этого подождал ))) Надеюсь кому нить пригодится сие вояние ) Вот еще их интересная штучка)
Молодец, грамотно приколхозил. Меня правда штатная система включения ближнего полностью устраивает, но на заметку возьму. Про стеклоподьёмники всё сложнее, на сколько я знаю они через твайс идут и запросто их не включить. Но могу и ошибаться.
Про подъемники? Вот фото! Все по простой схеме! Провод сигнала на закрытие подключил к проводу отвечающему за блокировку дверей, получилось что окна закрываются при втором нажатии на закрытие ) провод нашол под левой ногой водителя! Если подключить на провод отвечающий простотза закрытие, то окна закрываются всегда когда блокируешь двери( это не удобно и глупо! Данная схема уже 2 год работает
Штатной такой функции не нашол((( а странно, вроде в 9-3 говорят есть! Думаю в эту схему и подвязать реле времени ))) Сделаю эти фишки Вам за 4 штампованных не кривых диска r16 ))) Расходники мои)))
